os55hz hyper coupure moteur
bonjour,
je viens d'effectuer le rodage de mon os 55, 6 pleins, puis j'ai commencer à charger un peu.
mon souci est lorsque j'effectue un renversement, au moment de passer le pas à 0, le moteur coupe puis repart (un peu comme une coupure d'allumage sur un moteur essence).
Le panache de fumée s'estompe et reprend normalement.
j'ai un multigov à 1900 tours en idl1 et 2150 en idl 2 et le phénomène apparait sur les 2 modes.
sans çà le moteur marche très bien même quand il est assez fortement chargé, et ne chauffe pas.
85° après une séance de tic toc.
voila, si quelqu'un sait d'où peut provenir le phénomène.
A mon avis, le problème ne provient pas du moteur mais plutôt de ton régulateur. Si le moteur fonctionne bien dans toutes les autres phases de vol et qu'il ne coupe et repart qu'à 0° de pas en renversement, je commencerais par contrôler mes réglages régulateur/ radio avant d'incriminer le moteur.
A+, JP
A+, JP
+1
Et lorsque tu es assez haut et que tu mets du pas négatif il cale aussi ? si oui c'est bien le régu qui engendre cela...
A+, JP
On à eu la même réaction avec les collègues du club. Alors on à reconfiguré le multigov mais le résultat est resté le même.
Hors, hier j'ai volé et le phénomène à disparu. Mais le moteur à chauffé bien plus (115°) j'ai donc rouvert pour avoir des température correct.
Pensez vous que cela pouvait provenir du rodage qui n'était pas encore terminé?
