Carbu du 55 sur le 50 ?
Bon, et bien je me lance ...
:dance:
De toute façon, mon 50 a bien vécu et il faut que je le change.
Je pars sur 1.5 tours à chaque pointeau, advienne que pourra.
Petite remarque, d'origine c'est un carbu 60L, le 55 affiche un 40L en fait, plus "petit" donc plus sec ?
Un tour sur un 50 devra être plus riche sur un 55 genre 1.2 tours ? Pour obtenir un mélange "équivalent" ?
:think:
Oué j'ai noté un meilleur maintien en tic toc.
Et j'ai l'air de tourner un poil plus riche, avec plus de fumée, mais en terme d'autonomie ça n'a pas trop changé.
Juste le ralenti, un poil plus haut que le 50, et la vis de richesse basse ( CP ) que j'ai du mettre à presque 16h
pour obtenir un ralenti stable ...
Cela n'est surement pas équivalent à un 55 mais quand on a ça sous la main, autant l'utiliser.
Restaurer un 55 coûte bien trop cher et le 50 ne coûte vraiment rien.
