Questions Reglages sur esc du 6 HV
Je viens d investir dans un ensemble esc hobby wing et moteur Compass 540 kv (celui du 6 HV) d occasion pour equiper mon fusion 50.
Malgré la bonne réputation de cette ensemble je trouve que je manque un peu de pêche (mon moteur est peu être un peu fatiguer :roll: )et surtout ,a lire les postes sur le compass 6 HV ,j ai aussi l impression de manquer d autonomie !
Ma configue :
-Fusion 50
-moteur esc du 6 HV
-pignon de 12
-couronne d origine Fusion
-lipo 2X6s 3000mah 30C turnigy
Pour pallier a ce manque de puissance ,je tourne avec une courbe plate a 100% qui me donne 4 mm d autonomie pour un style de vol: voltige soutenue, reste 22%/24%
Si quelqu'un étais satisfais de ses réglages sur son Compass, se serais sympa qu il me donne les valeurs des 14 points de réglage de l esc Hobby wing 70HV ,( j ai peu être mal programmer quelque chose !! :? )
Merci pour votre aide :dance:
C est intéressant ce que tu me dis la: chrlsdim car effectivement qd il prends ses tours au sol ,il a une micro coupure (juste une, qui ne se reproduit plus après en vol enfin j espère ! :lol: )
Maintenant j ai bien penser mettre un pignon de 13 mais je vais forcement diminuer l autonomie
4 mm c est deja pas bcp quand je lis qu en moyenne les possesseurs de compass vole entre 5 et 9 mn! :roll:
non ça va pas forcément diminué ton autonomie , au contraire si ton moteur travaille pas dans sa plage de fonctionnement il consomme bien plus
aprés je sait pas mais je suis certain qu'avec un 540 ou 550 KV 12 c'est trop petit , tout les pilotes passe le 13 voir même le 14
mais du doit passer les 5 minute sans souci
lors des tout premier vol avec mon Fusion 50 je volais avec un regime de 1850 reglé au gouvernor castel ,
je fesait 8 minutes avec 2600 mah
pareil la courbe a 100% plate sur ce format là c'est pas top en plus tu doit dépassé largement les 2200 tr/min
