Couronne principale Trex 500
Bjr mes couronne principale devienne un consommable :cry: les dent saute (en moyenne tous les 10 vols c la 4ème) en fin vols quand je passe en idle up 1 et quand je passe sans idle up je pensait a l'entre dent mais c pas sa, la conf du contro na pas de mode gouverneur et ni de frein donc si vous avez une autre idée je prend?
Ma conf moteur 500MX et contro align 70A avec pignon de 13T.
Merci.
1mm me semble énorme.
Je me sers de bandelle de papier (doublé en épaisseur) ou d'un sachet plastique type sachet de pièce. Idem souvent double épaisseur. Et j'écrase le pignon sur la couronne.
Du coup apres ca il reste qq dizième de jeu. Mais pas 1mm, ca c'est sur.
Jujuxsi, as tu testé le faux rond de ta couronne ?
Si tu en as cassé 4, il se peut que le moyeu de la roue libre est un défaut d'usinage.
Pour ce faire, tu monte le moteur sans jeu (pignon couronne) mais sans forcer. En faisant tourner la couronne à la main, tu regarde s'il y a des points durs ou si au contraire, un jeu apparait entre elle et le pignon.
