Delai Idle up aurora 9
Bonjour tot le monde, je suis à la recherche du sous programme sur l'Aurora 9 qui me permet de mettre du delai en passant les idle Up.
Si quelqu'un a la solution cela serait cool :D
J'ai parcouru tout le mode d'emploi mais rien trouvé..
Il se peut cela dit que cela ne soit pas prévu..
Merci pour vos réponses et bon vol !
salut si j'ai bien compris tu veux que quand tu enclenche l'idlup les gaz monte progressivement ???
si c'est sa bhin tu peut pas j'ai essayer sa marche a l'enclenchement de l'inter mais ta courbe de gaz en est ralenti aussi donc vrement pas pratique car quand tu met du plein pas le servo de gaz met 3 plombes pour realiser sa course :wink::wink::wink:
dans ton menu "héli", tu vas dans "FLT.COND" -> là tu selectionne sur la Condition De Vols "normal" et en bas a droite tu as "speed" d'affiché, ca c'est uniquement le temps de basculement pour ce mode "normal"
pour les delay des autres CDV, c'est un peut caché, faut selectionner la condition de vols que tu veut, et là tu clic sur "switch" qui est a droite de l'écran, tu vas voir apparaitre un nouvel écran ou là tu peut regler ton "speed" qui est en fait le temps de basculement pour le mode que tu vient de séléctionner
tu peut ainssi avoir un delay différent pour chaque CDV
fait un test avec ton menu "moniteur" pour voir les réactions des servos sans devoir alumer ton hélico
Hello, merci pour vos réponses mais en essayant la réaction en jouant sur le speed et le throttle bloqué, je ne vois pas de différences pour le passage en souplesse du plateau. Les gazs je ne sais pas mais le changement de plateau rien de modifié. Entre idle up 1 et normal, pas trop de changement car les courbes de pas sont assez proche au neutre. Par contre c'est d'idle up 1 au 2 que le pas varie pas mal et il me faut lever bien vite le pas car il descend fort donc en souplesse cela serait mieux car pas envie de peter cette belle machine :)
