pocesseur caliber M50??? y a t-il quelqu'un?
je n'ai pas de M50, mais par deduction, je dirais que l'axe a un diametre de 8 sur une longueur correspondant au pignon de 18dents + le rroulement de 8x16, ensuite un diametre de10 mm sur la longueur correspondant a l'empilement des 3 roulements 10x19x5 et d'une douille a aiguille (roue libre) de 10x14x12 soit 27mm pour finir un diametre de 7 mm (voir caliber 60)
pour la poulie de l'anticouple.
Jean-pierre
salut JP,
oui, c'est toi qui m'a lancer l'idée dans le post "roue libre C5"..j'ai téléchargé la doc du M50 et l'axe ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du C5 sauf qu'il a un épaulement de diamètre 10mm au niveau de la roue libre (judicieux!!) si le C5 avait gardé ce montage on en serait pas là....mais le cout de fabrication est plus onéreux!
donc l'idée était de mettre cette axe avec la couronne....l'important c'est surtout la cote longueur totale qui compte...mais je crois que le M50 à disparu de la circulation....perso je ne le connaissais pasicon_redface.gif
merci de ton aide
