Durcir une tête de R50
Salut, tu peut effectivement rajouter des rondelles sur l' axe des pieds de pales, ou acheter des dampers en plasitique dure, je sais plus quel site les vends. Mais si tu durcis trop la tête, attention aux vibrations, ca va se ressentir surtout sur les autorotes.
Je ne me souviens pas avoir eu de problème de ce genre sur mon Raptor que ce soit avec les joints bleus ou les rouges.
En revanche, sur le T-Rex, je changeais les joints à peu près tous les 5 vols. Depuis que je suis passé aux Infinavation plus de soucis, en tout cas jusqu'à maintenant.
Je dois être à environ une bonne centaine de vols depuis que je les ai installés.
François
Les joints infinavation sont dispo chez frogs il me semble.
@francois
As-tu remarqué une amelioration en vivacité par rapport au joint align, cela tourne t il plus vite en tonneaux car je trouve que c est le point faible du t600.
pour ma part je suis repassé au joint 80 car les 90 sont vif mais font tremble run peu l helico des qu on perd trop de tour en autorot.
Merci pour les info
