T-REX 700E F3C en 6S, possible ?
Salut a tous, je suis en train de terminer le montage de mon 700e f3c super combo , ne souhaitant pas fair de la grosse voltige avec je me suis posé la question a savoir si il etait possible de brancher mes accus en parallele et non en serie et surtout si quelqu'un aurait deja fait le test, mon but etant de gagner de l'autonomie.
Merci pour vos reponses
techniquement c'est faisable avec un moteur de 1000/1200 kv de forte puissance.
pas sur que ça existe !!
il faudra des accus a fortes décharges 50-70C.. et un contrôleur de 160-180A mini (pas donné tout ça !!)
car la puissance demandé pour faire tourner les pales de 700 ne changera pas !
donc si tu baisse la tension de moitié ..
en gros, l'intensité absorbé doublera ..
à mon avis tout ça va chauffer ..
et si ça chauffe, c'est des watts perdu dans l'air qui n'iront pas à la propulsion ;)
le rendement baissera
donc mauvais calcul pour l'autonomie ..
ou bien faire du vol vraiment cool-cool..
mais au final ça sera pas moins cher.. je pense
si tu veut privilégier l'autonomie en 12s, il faut prendre des accus de plus grande capacité
mais il seront plus lourd.
par contre tu pourra prendre des accu a décharge moindre
un 6000mA 25C pourra fournir autant d’intensité qu'un 4000 40C.
tu gagnera un petit peu ..
tout est histoire de compromis !
Tanguy
Merci pour les conseils, je vais abandonner cette idee et rester en 12s tampis, je me suis posé la question car le 600 ESP etait en 6S et fonctionnait bien dumoins pour moi c'etait suffisant alors que les nouveaux 600 sont en 12s.
Mes lipos pour le 700 sont des ROXXY 25C 5000 j'espere avoisiner les 10 minutes d'autonomie en vol cool avec 4 packs
ça fait deja 40 min de vol ce qui est pas mal je pense.
Slt, oui un ami a un 700 en 12 S, il vole 8 minutes par securité et il reste environ 25% dans les accus, moi j'ai le 600 en 12S et avec des accus de 3000Ma je vole 5,30 minutes, je vais passer en 3300 pour avoir mes 6 minutes de vol, mais tu vas voir la puissance est au rendez-vous, :wink:
