Soft Mini Vbar et ordi HP sous Seven
Bonsoir a tous,
il m'arrive ce soir un problème que je n arrive pas a résoudre.
il etais temps que j’achète un PC de terrain, et j'ai achete un mini PC HP , le HP Pavilion DM1-3110EZ
il fonctionne sous Seven.
j installe le Soft VStabi 5.0.9 , jusque la aucun problème.
je branche mes helico , un trex 550 et un 700 . et Rien.
aucun des 2 n'est reconnu par le Soft.donc en haut ca reste rouge et pas....vert comme ca devrais etre le cas.
mes câbles sont bon , je me branche sur un autre (énorme pc) ca vas,connexion au soft nickel.
et sur mon Pavilion HP , les port USB sont fonctionnel, j ai teste plein de périphérique USB dessus ,sa vas bien.
il sont en parfais etat de marche.
j'y comprend plus rien ! ! !
quelqu un a une idee ? la suis perdu
crodino
