conversion century t600 gasser?
Bonjour a tous,
est ce que qq'1 connais,utilises cette conversion de chez century?
http://www.centuryheli.com/products/upg ... rentid=844
ça a l'air pas mal du tout et fun ,y'a aussi la conversion HELIBUG.
si vous avez des retours d'infos,je suis preneurs
j'aime bien les gassers alors le cout de l'essence associée a cette conversion sur base de T600 avec un G26 préparé,ça doit être bien fun :)
merci
@+ yo
Je ne connais pas le kit de transformation mais au vu du descriptif sa a l’air d’être du bon, produits conçus pour du gasser.
Par-contre se qui ne ma plait pas c’est le rapport de démultiplication couronne principale 130 dents et le pignon 16 dents se qui nous donne un rapport de 6,4375 et pour avoir au moins 1800 tours au rotor principale le moteur dois tourner à 12000Trs/mn et la le moteur il ne va pas aimer de tourne toujours à fonds.
A mon avis je pense qu’un pignon de 18 dents sera plus approprié, mais se n’ai que mon avis et n’enge que moi.
Nenad A+
j'ai pas fais gaffe au ratio !
j'au lu sur RR qu'un gars qui posséde le kit T600 avec g231 tourne a 2100 rotor !!
j'ai l'intention de modifier le t600 en 700 gasser (pales/tubes/ac)
est-ce que la tête rotor va supporter les contraintes
quelle est la vitesse moyenne supportée par un zenoah g26?
est ce que le projet est viable?
merci
Alors la moi je demande avoir un 600 avec g230 bonjour le poids.
Passer un 600 en 700 avec la différence de diamètres des axes je ne vois pas trop comment.
nesa
le kit vendu part century pour T600 permet d'utiliser un g230/26
http://www.centuryhelimedia.com/images/ ... 1350_3.jpg T600
http://www.centuryhelimedia.com/images/ ... 1350_2.jpg
http://www.centuryhelimedia.com/images/ ... 1350_5.jpg
http://www.centuryhelimedia.com/images/ ... 1350_4.jpg
http://forum.helibug.com/showthread.php?tid=47
http://www.centuryhelimedia.com/images/ ... 1360_2.jpg T700
http://www.centuryhelimedia.com/images/ ... 1360_3.jpg
http://www.centuryhelimedia.com/images/ ... 1360_4.jpg
http://www.centuryhelimedia.com/images/ ... 1360_5.jpg
T600 en T700 pales de 640/100 + tube/haubans avec un g26 puh modifié, c'est un strech kit !
le seul point d'incertitude c'est les contraintes infligées a la tête rotor!!
mais dans les vidéos d'helibug un gars vol avec la même config donc c'est possible :)
