Alim 24V 1200W valise alu fabrication Jérome Laguionie
Voilà je suis heureux possesseur de plusieurs hélicos électrique
TREX 250
TREX 450 pro
TREX 600ESP en fuse EC 145
TREX 700 F3C
J'ai un certains nombres d'accus qui lors de mes journées de vols me faisait passé un bon moment à charger.
Depuis un certain temps je lorgnai sur un chargeur duo et mon choix s'est fait l'Hypérion EOSO720I super Duo 3.
La il me fallait trouver une alim qui tiennent le coup et surtout un truc bien sécurisé et propre.
Oui, car habitant en HLM et n'ayant pas de local spécifique pour ma passion tous ce passe au salon et avec les enfants autour je voulais un truc alliant sécurité, puissance et pratique.
Pour moi il était hors de question d'avoir plusieurs chargeurs en fonction.
Un jour dans les annonces je tombe sur çà:
pa/showproduct.php?product=22221&title=alimentation-stabilis-c3-a9e-24v-1200w-et-12v600w&cat=12
Donc appel à Jérôme pour une explication technique sur alimentation.
Très sympathique et arrangeant ;)
Après 2 semaines d’utilisation, j'en suis plus que satisf, y a pas à hésitéait et mon cahier des charges respectée.
Alors pour ceux qui cherchent une alim performante, sécurisée ben s'est ce qu'il vous faut .
Photos:
Voilà pour moi si d'autres membres ont cette valise ou certains souhaitent s'en offrir une, n'hésitez pas à compléter ce post.
Toi aussi Jérôme tu peux rajouter :mrgreen: en tout cas :clap: pour ton travail ;)
  • Réponses 52
  • 4 months later...
Salut ;)
pour pas que çà explose, deux solutions, soit couper une des deux masses des alims, soit mettre le DC a la masse (et çà c'est galere, faut ouvrir totu, et mettre une diode :lol: ))
Donc, le plus simple (et je pense que c'est ce qu'a fait Jerome ?), c'est de couper une prise et apres, de s'isoler avec les plaques de plexi, comme çà, en cas de pb, tu risques rien :)
Boin apres le fait de mettre le DC a la masse permet de ne pas griller son charger si tu fais une MAJ et que le cable usb est a la masse du pc (donc de tout quoi), là, c'est con ... Donc, prevoir une batterie pour çà et c'est sans soucis :)
C'est bien ce que je pense, il coupe une des deux terre. C'est donc du bricolage mais certe un des meilleurs compromis aujourd'hui. Je pense qu'il existe de vraies alimentations 24v mais le prix sera plus élevé car pas très courant en rapport à la vente des alimentations de pc ou de serveur.
Steph.
Steph.
Oui c'est sur! Quand tu vois le prix des alims sur ebay et les prix de celles vendues dans les mags spécialisés ça fait peur.
Grosso modo il faut compter un peu moins de 40€ du kW en la faisant soit même contre plus de 200€ en magasin 8O
Perso j'ai joué la sécurité et j'ai laissé la mise à la terre mais j'ai isolé le (-) de la deuxième alim qui est normalement à la masse.
Ca ne prend pas beaucoup de temps à faire et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ne serait-ce que par soucis de la sécurité surtout que pour l'instant c'est posé sur l'établi en attendant que je me fasse une valise,... un jour peut-être! :P
Steph.
DE memoire, il me semble qu'il m'a dit qu'il met une diode....
Steph.
Il est impensable de couper une terre !!!!!! ceux qui font ça risque leur vie!!!!
Les alim ont belle et bien la terre reliée et surtout ne pas laisser de potentiel flottant....
Salut :)
personnellement, je m'etais raté dans le cablage, et ben les alims, qd tu gardes les deux terres, celle au potentiel 0 ne demarre pas, elle n'explose pas :mrgreen:
Apres, la seul contrainte et de s'isoler de l'alim (de la bombe ?), comme çà, no pb en cas d'un quelconque probleme :)
Et oui, on peut tres bien garder les deux terres, mais faut mettre au 0 le potentiel flotant comme le dis Jerome, apres, c'est juste chiant à faire :lol:
