probleme gy401 sur Trex600 N
Invité fufu2200
j ais un trex 600N tout allais nikel aucun probleme puis j ais changé mes roulements par les ceramiques et mis la turbine allu et depuis le gyro déconne !!! quant je décolle tout vas bien mais une fois que le moteur prend plus de tours ( monter plein pas ou passe l idelup) le gyro fait des petit coups l ac vas vers la droite et des gros ecart D 1/4 de tour mais une fois que le moteur redescend dans les tours tout vas bien sa bouge un peux mais presque pas alors j ais rechanger les roulements et toujours pareil icon_cry.gif
je ne sais pas quoi faire alors si quelqu un a deja eu un probleme semblable ou une idée il est le bien venu icon_lol.gif
merci a vous tous bonne journée
J'ai moi aussi les meme problemes...
Apres avoir changer pas mal de choses (roulement,pales anticouples,pignon)
et fait differents reglages (position de la chape sur le palonier,gain,delay...)
Changer la position du gyro,verifier les cablages,mis une plaque metalique sous le gyro...
Ben toujours pareil...surtout en sortie de virage rapide...
La seule chose que je viens de regler c'est mon regulateur de regime...
Quand je le coupais le probleme etait bien moins present...
Le capteur avais un peu bouger...
J'ai pas encore tester,pas le temps avec le boulot,verdict vendredi...
Sinon il me reste aussi le servo à changer,il a un mouvement legerement sacadé,quand on met la main sur le tube de queue et que l'on bouge le manche,on sent les vibrations...
Mais je suis pas sur du tout que ça vienne de la,je l'ai pris de mon raptor qui volais tres bien et monter sur le trex...
Donc à voir...je te tiens au courant
et si tu as des infos tiens moi au jus....
@ plus
salut , deja merci pour vos reponses mais tout les reglages sont bon il a voller comme sa et j ais rien changé icon_confused.gif
mais j ais une piste !!!!!! le gros roulement au dessus de la cloche d embrayage est Décédé il grate bien alors j vais le changer et je vous dirais quoi icon_wink.gif
bonne soirée
suite à un crash en decembre,j'ai changer tous les roulements de la cloche...
j'ai toujours le problemes...
Enfin comme je l'ai dis plus haut :
-j'ai changer le servo du regulateur
-j'ai repris tous les reglages à la base
-verifier chaques vis et chaques boulons...
Je viens de mettre à charger la radio et les accus....
Verdict demain apres-midi...
J'emmene sur le terrain un autre servo d'anticouple...au besoin je le changerais et ferais des essais...
Au passage,je suis descendu en dessous des 28% de gain en idle up 2 (1950 rpm) ça vous parait normal?
