roulements moteur os max 46
bonjour a tous hier petit probleme pour remplacer mes roulements moteur sur un os max46fx-h !!!!
j'explique j'ai suivi la recette de cuisine du site pour retirer les roulements ,le roulement de devant sort sans probleme en revanche celui de derriere ne peut sortir du meme coté a cause de la masselotte sur l'axe vilo...et pour sortir l'axe c'est coté trappe ...et la c'est la bielle qui gene????
merci A+
Pour sortir le roulement arrière le vilbrequin doit être enlevé et à fortiori la bielle. J'ai peut être pas bien compris quelque chose ?
PS : le carter doit être vide ...
salut skybolt
tu as bien compris il faut enlever le vilo mais pour cela il faut enlever la bielle!!! et la a moins d'une belle astuce je ne vois pas comment sans risquer de tordre celle-ci . le vilo est en butée d'un coté sur le roulement et de l'autre sur la bielle, le piston ne monte pas assez haut pour pouvoir le déclipser dans la chemise .
Heu...faut pas oublier d'enlever le haut de culasse en premier autrement la chemise elle sort moins bien...icon_arrow.gificon_arrow.gificon_arrow.gif
Chérie tu m'enlever ma chemise et mon jeans, mais mon blouson et mes tiags tu les touches pas....
salut a tous, merci de preciser winston...
donc probleme résolu en effet une fois la chemise enlever le piston a le jeux necessaire pour pouvoir pivoter en dehors de la bielle!!!
merci a toi heli 16 mon roulement de derriere était vraiment naze.
yorkmoute, il y a au moins une chose sur laquelle je pourrais te conseiller...
