fixation turbine sur villebrequin.
bonsoir,
Il et vraiment plus prudent de bloquer le vilbrequin pour fixer la turbine , car sinon elle risque de ce desseree au moment de demarer le moteur et la il faut tous redemonter
(ca mais arriver).
pour moi du frein filet bleu me sufit emplement.
voili, voila .
bonne soiree
ça dépend pour quelle machine.
Un raptor 50, la première fois elle s'est desserée malgrés un bon serrage avec la brosse à dent, et du frein filet moyen. Pour plus que ça bouge, j'ai vissé au frein filet fort.
Par contre, pour le T600n, du frein filet moyen avec un bon serrage à la brosse à dent, ça suffit, car il y a une BTR qui vient sécuriser le montage de la turbine en la serrant autour du villebrequin.
Le mieux est d avoir un outil moteur et de bloquer derriere au niveau de la bielle.
La brosse a dent ne donnera jamais un serrage aussi net.
Par contre pour le frein filet je deconseille d en mettre sur la trubine, c ets un peu galere a demonter parfois, il suffit d en mettre juste sur l ecrou et sans la rondelle sous l ecrou).
Du frein filet bleu suffit aussi, 4 ans comme ca sur toutes mes machines et ca a jamais bougé.
