Piece OEM ... ou pas
J'étais à la recherche sur les VPC differentes pieces que je serais amené à acheter pour mon raptor, j avoue ne pas trés bien comprendre la différence entre par exemple :
http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/ ... EM%29.html
et
Il s agit d'ensemble de pieces identique et la version OEM (c est a dire si j ai bien compris du fabricant d origine) est moins chere .... ???
qui pourrait m expliquer s v p
D avance merci
David
bonjour
en principe la version OEM est la version du fabricant qui ne marque pas ses pièces ou alors à son nom
en gros tu achete du align fabriqué par XXX
prix avec marqueage align 10
prix direct par la fabriquant OEM 3
en principe c'est exactement la meme piece mais sans que ce soit marque Align. voila la théorie
j'ai deja achete chez helikraft des pieces OEM jamais eu de pb
  helipilote a dit :
bonjour
+1
le meilleur rapport qualité/prix/stock pour raptor =Helikraft
Attention pour moi les pièces OEM n'ont pas tout à fait la même qualité que les pièces originales. Je pense que pour certaines pièces il faut mieux choisir l'originale.
J'ai eu un soucis avec mon AC sur mon ancien Raptor, la queue déviait sur un coté. Après pas mal de recherches, vérifs et réglages impossible de régler le problème.
J'ai donc remis un boitier AC Thunder et la miracle le problème était résolu :lol:
