Choix du satelitte Spektrum Dsm2 / Dsmx pour la V2 du beastx
Bonjour a tous
Pour ceux qui se pose la question du choix du satellite Spektrum pour la version V2 du beastx vous pouvez utiliser un satellite DSMX..
La radio le reconnaitra en Dsm2 dans la version V2 du beastx et ça pose aucun problème...
Je viens d'initialiser le mien et 0 soucis..
Donc pour résumer si vous souhaitez vous passez de récepteur achetez soit un satellite DSM2 ou X ... les deux sont compatibles en Mode radio DSM2.
Pas de souci en fait quand je l'ai bindé directement sur le beastx avec ma dx8 elle l'a reconnu directement en DSM2.. donc aucune modif a faire dans la radio pour le choix du mode..
La version V3 du beastx te permettra juste d'avoir le mode DSMX...
Donc autant prendre directement un satellite DSMX .. vue qu'il sera compatible dans ces deux versions..
Pour le cable fait attention que le cable vendu a un abaisseur de tension pour le satellite a 3,3 V .
Donc ce n'est pas juste un problème de connectique il faut aussi rajouter cette abaisseur de tension... ca doit être une résistance ..
U = R.I donc il faut U constant ET I constant
Ca marcherait si tu garantis une tension de reception constante (U), or c'est pas le cas sur des appels de courant des servos.
Ensuite, deuxieme problème, si le satellite se met a clignoter sa consommation va changer et alors le courant (I) n'est plus constant non plus et ta résistance va changer de chute de tension.
bref vaut mieux mettre un régulateur
Marcel
