T600 E pro liste spares
hop:
H60202 600PRO Metal Main Rotor Housing
H60231 600EFL PRO Metal Main Rotor Housing
H60203 600PRO Metal Flybar Seesaw Holder
H60204 600PRO Metal Main Rotor Holder
H60205 600PRO Metal Main Rotor Holder Arm
H60232 600EFL PRO Metal Main Rotor Holder Arm
H60206 600PRO Metal Mixing Arm (U)
H60207 600PRO Metal Mixing Arm (L)
HN6119 600FL Metal Control Arm
H60208 600PRO CCPM Metal Swashplate
H60209 600PRO Metal Flybar Control Arm
H60201 600PRO Receiver Mount
H60210 600PRO Carbon Main Frame(L)/2.0mm
H60211 600PRO Carbon Main Frame®/2.0mm
H60212 600PRO Carbon Bottom Plate/1.6mm
H60213 600PRO Frame Brace Set(CF)
H60214 600PRO Frame Mounting Block
H60215 600PRO Battery Mount
H60216 600PRO Frame Hardware
H60217 600PRO Metal Main Shaft Bearing Block
H60218 600PRO Elevator Arm Set
H60219 600PRO Motor Mount
H60230 600PRO Motor Pinion Gear Bearing Mount
H60220 600PRO Control Shaft
H60221 600 Carbon Tail Control Rod Assembly
H60222 600PRO Ball Link
H60223 600PRO Linkage Rod Set
H60224 600PRO Head Linkage Ball Assembly
H60234 600EFL PRO Head Linkage Ball Assembly
H60228 M0.8 Torque Tube Front Drive Gear Set/34T
H60233 600EFL PRO Linkage Rod Set
H60235 T-plug Serial Adapter Mount
H60200 600PRO Main Gear Case Set
H60199 131T M0.8 Autorotation Tail Drive Gear Assembly
H60198 131T M0.8 Autorotation Tail Drive Gear
H60226 Bearing(MF95ZZ)
H60227 Bearing(117ZZ)
Pas mal de dispo sur grandrc mais taxe à coup sur.
  mike a dit :
merci pour l'info,
je cherche un plateau .. h60208 . c'est pas gagné...
quel bande d'ane chez align...!! ils ont fait un 12eme type de plateau ... pouvais pas mettre un plateau de 600e ou N ? pffff!!
pour l'axe principale... c'est l'axe du 550 ?? no ?
L'axe du 600pro est bien le même que celui du 550.
Pour le plateau, je suis pas sure qu'il soit différent de celui de l'esp. Il me semble que les boules sont différentes, mais c'est tout... à confirmer...
Plutôt que dire que c'est des ânes ou des cochons chez ALIGN (on est bien content qu'ils existent) sachez que les nouvelles pièces sont plus compactes et donc légères et qu'il est normal qu'une marque fassent évoluer sa gamme de produits.
De plus bon nombre de pièces sont communes à d'autres modèles !!bel d'optimisation des coûts..
Bons vols
hello,
ok..
mais tu m'expliqueras pourquoi faire un plateau tout aussi gros avec les bras plus petit de 3mm pour ensuite mettre les chapes de travers.....
optimisation des couts ? il y avait le plateau du t550 ou meme du 600e ou n
ou ne pas mettre la liste des pièces et leurs références dans la notice ?
peut être pour faire des économies de papier ??
Bon encore une fois une polémique sur ALIGN donc je le répète achetez autre chose !!!
Je ne vois pas en quoi ça dérange que d'avoir de nouvelles références.
Imaginez vous que Renault sorte une nouvelle CLIO avec des pièces de Super 5 !!
Bon j'arrête de parler pour ne rien dire je sors...
NB: je n'ai aucune action chez ALIGN
Bons vols
