AC TREX 500 ESP
J'ai un petit souci avec l 'anticouple de mon 500 ESP.
- Gyro GY520 +Futaba 9257
En stationnaire, en AVCS, de temps en temps, la queue balance légèrement de droite à gauche , rien de bien méchant mais ça m'énerve de ne pas trouver la source du problème.
J'ai changé le torque-tube, les pignons AC.
J'ai tout vérifié, aucun point dur, pas de trim, ni de sub, ATV à 100 % de chaque coté, jeu correct moteur-couronne, etc....
Le neutre mécanique est correctement réglé, pas de déviation en mode normal.
Un copain du club, possédant aussi un 500 ESP, mais avec un GP780 + DS520 a le même problème.
Avez-vous constaté le même phénomène sur vos machines?
S'agit-il d'un problème récurant sur le 500 ESP?
Merci à tous .
Bons vols....
Jean-François
Pour répondre à Héli, non je ne suis pas en mode governor.
Je vais essayer de modifier les tours rotor.
Raptor91, j'ai déjà baissé et augmenté le gain, déplacé la boule du palonnier AC, rien n'y fait.
Les pales d'AC carbones sont d'origine .
Je vais commander des pales d'AC KBDD, il parait qu'elles sont plus performantes.
Merci à tous les 2, je vous tiens au courant.
Bon vols.
jeff
Bonjour ,
J'ai reçu mes pales KBDD aujourd'hui, je les ai monté.
Réglage du neutre mécanique.
Essai en stationnaire, toujours le même problème. On dirait un phénomène parasite de temps en temps, pourtant c'est un torque tube pas une courroie donc normalement pas de problème de charges électrostatiques.
Je continu mes recherches.
Si quelqu'un à une idée, elle sera la bien venue.
Bon vols à tous. :hand:
Jeff
