probleme tt 50
Invité vcaplulu
bonjour a tous
j'ai un gros probleme avec un TT 50 monter sur un rappy 50 (acheter d'occaz), je n'arrive pas a le regler (on y ete a trois dessus hier au terrain).
Le moteur a l'air quasiment neuf mais je me rapelle plus des reglages de bases de ce moteur.
Quand on penser trouver un bon reglage , il caler des quon enlever le chauffe bougie (la bougie et neuve , OS 8)
Pouvez vous m'aider svp , et me donner les reglages de base de ce moteur et votre technique pour le regler ?
Merci .
@+ et bon vols a tous
Moi aussi au début j'ai pas mal galéré pour régler mon tt50 , mais avec cette méthode ca aide bien :
http://www.france-helico.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22731&highlight=soufflette
Apres il faut peaufiner un peu, sachant que si il est neuf tu dois etre encore en rodage dessus et il est assez délicat a régler .Mais une foi réglé c'est un moteur qui marche bien.
Bon courage
salut a mon club ya des tt50 et frenchement cet une galére pas possible serieus obligé de mettre 5 tour pour quil ne chauffe pas ces fou par contre ya un gars qui ma dit ces pas le tt50 qui n est pas bon ces le carbu du tt quil faut changer pour pouvoir le réglé comme un os peu un port si cet un tt 30 . 50 . 70 ou 90 ces le carbu qui poserais probléme je n est pas essayé pour dire que ces vrais ou pas mais si quelqun a déja changer juste le carbu qui nous donnes son avis a+ mouss
bon je me suis commander un os 50 Hyper icon_biggrin.gif.
quel m.....e ces moteur TT quand meme!!!!
bon je vais aller rechercher mon courage, et je vais refaire mes reglages icon_cry.gif
merci pour votre aide.
J' ai pas mal galéré pour regler ce moteur et finalement c' est un copain du club qui me l' a mis au point, maintenant il tourne comme une horloge.
Je crois que les réglages en nb de tours varient d' un moteur a l' autre.
Si il est neuf fais le tourner bien gras au début, il est plus long a roder que l' OS et il lui faut plusieurs pleins a bas régime.
Maintenant je me contente de jouer d' un cran ou deux sur le pointeau en fonction de la température extérieure.
Max
bon voissi mes conclusion
il demare nickel
au ralenti il crache de la fumee et du carburant
mais quand j'accelere il par bien et puis quand je reviens au ralenti il cale net.
la je sui ouvert a 3 tours voir 2 tours1/2 au pp et environ 5 tours 1/4 au cp
voili voila.
Hello Vecapluplu,
Je pense quen une demi aprem tu peux regler ton moteur.
J'ai galéré aussi un temps avec ce moteur mais finalement avec l'aide d'un gars du club il est réglé.
Tu fermes ton PP complétement. tu ouvres ton CP de 3 tours.
Ensuite tu ouvre ton PP de 4 tours.
Tu démarres si ça cogne
, ratatouille, s'engorge au ralenti il faut fermer avec parcimonie le cp
Ensuite une fois ceci fait c'est le PP qu'il faut toucher.
Tu accélère les gaz et tu vois ce qu'il se passe. Moi j'avais un éffondrement du moteur alors j'ouvrai et j'ai travaillé comme ça jusqu'a avoir un régime (gaz montant) constant.
Ceci dit mon TT est ouvert à 5 tour 1/4 de PP alors ne t'inquiète pas.
Ensuite quel carburant utilises tu ?
Il faudra fermer ou ouvrir plus en fonction du taux de Nitro.
Mais assure toi que ton TT fume bien afin de ne pas le serrer.
Il vaut mieux touner gras avec ces moteurs (TT)
Heu tu as pas confondus les ouvertures du CP et PP ?? ça me parait bcp 5 tour 1/4 au CP !!!
c'est pas l'inverse ??
Voilà essaye ça ne coute rien,
A++ Fredo
salut fred77
je ne pense pas me tromper le pp , ces bien la grande vis que l'on tourne a la main cotee arriver de carburant et le cp la petite vis que l'on tourne avec un tournevis plat cotee boiseau (tout au fond ) ?
cette apreme j'ai pu enfin le faire voler il na pas caler et fume bien.
pour la temperature je peu apres un plein de statio et monter franche plein gaz , laisser mon doight environ 10 secondes dans le bouchon de carter , cela et il bon ou pas ?
Il cogne un peu au ralenti et apres l'avoir pauser , il mes environ 4/5 secondes a reprendre un ralenti asser bas , Que cela veut il dir (trop gras , pas asser)?
merci a tous pour votre aideicon_wink.gif.
Ok pour le PP et CP cela me paraissait bizarre mais pourquoi pas.
Coté température c'est bien.
Si il cogne au ralenti il faut fermer masi vraiment avec parcimonie ton CP jusqu'a entendre un bruit correct.
Si tu mets des accélération franche et retour au ralentit comment se comporte t-il ??
S
i le régime baisse normalement c'est bon, s'il reste acceléré pendant quelques secondes cela signifie qu'il est trop fermé
Voilà tiens nous au courant,
A++ Fred
salut a tous
moi mon tt 50 fonctionne bien mais quand je baisse les gaz rapidement le moteur reste acceleré 1 ou 2 secondes avant de revenir au ralenti mais il ne cale pas .
faut t il toucher le pp ou le cp?
et je tournais en 10 % de nitro et je passe au 15% que faut il faire?
merci d avance et bon vols a tous
neo
cela fait plus de deux que je tourne avec mon TT et plus de souci si vousvoulez qu'il soit stable il faut modifier l'aiguille du PP le bout est presquerond et il faut donc l'effiler il existe des forums expliquant la modif mais jene me souviens plus ou!!
Une dois fait vous ne tournez plus qu’avec moins de trois tours au cp et desréglages au clic prêt.
Voila bonne soirée
si je retrouve les liens je les transmets
Yanou
dis moi fredo77
si le moteur apres une acceleration franche ne reviens pes direct au ralenti mais reste accelerer queques secondes ces le pp ou le cp qu'il faut refermer?
car normalement le ralenti ces au cp qu'il ce regle.
mais si il cogne au ralenti je ne peu pas encore le fermericon_question.gif.
help me please!!!!!!!!!!!
