Les resistance de 1ohms 15w voir plus sont dur à trouver.
elles peuvent etre replacée par une ampoule
La technique ultra simple:
tu prend une alim de pc
tu verifie qu'elle soit bien débranchée !!
tu relie un fil noir au fil vert
tu relier tous les fils jaunes entre eux et ça te donnera la +12volts
tu relie tous les fils noir entre eux ça te donnera la masse
tu relie tous les fils rouges entre eux ça donne le 5 volts.
Entre les fils jaunes et noir tu peut brancher un chargeur et avoir 5 à 6 A suivant la qualité de l'alimentation.
Si ça manque de "peps" ou que tu n'a pas vraiment 12 volts en sortie, il faut "charger" l'alimentation*
(le 12volts est proportionnel à la consomation du 5volts)
Donc pour "charger" l'alimentation il faut mettre quelque chose entre le +5volts et la masse.
Idéalement une resistance 1 ohm, 15 ou 20w est genial.
Elle vas tirer le maximum possible sur le 5V et ainsi donner le maximum de l'alimentation sur le 12volts.
Mais c'est cher et pas facile à trouver.
à la place on peu mettre une ampoule code de voiture (12 volts)
Voila @+
  • 6 months later...
