probléme reglage gy611
bonjour je m'explique je suis avec une radio 9zhp dans le menu gyro 80% en gain 1 et sur le gyro avcs 60% et l'helico fretille toujours de l'anti couple quelqu'un a t'il une idée ah et oui j'allais oublier lorsque je donne un ordre a ce dernier j'ai un léger retour lors du relachement du manche voila je crois que c'est tout merci
bonsoir
bon voila apres plusieur reglage cet aprés midi un peu de mieux mais ce n'est pas encore ca
avcs je ne peut descendre que j'usqu'a 50% donc je mis suis mis il fretille moins mais par contre toujours un retour de l'anti couple dans l'autre sens et en translation tandance a décrocher quelqu'un pourrais t'il me donner ses réglage que je les essaye car la notice n'ai pas trés explicite merci
  freya0_11 a dit :
bonsoir
il existe une chose formidable dans nôtre langue;
la virgule " , " et le point " . " entre autres
heuuue
ponctuation c'est ça ?
non ?
essaye 36/38 sur l'écran du gyro !
Tanguy
Je crois que ci je dois prendre des cours de français, il n'y a pas que moi relisez vous.
Pour le gain je ne peut descendre en dessous de 50%
  tanguy a dit :
heuuue
non ?
Tanguy
A mon avis, tu confonds la fonction AVS qui est, à l'origine, à 100% sur le gyro avec le gain du gyro. Cette fonction sert en mode AVCS à équilibrer l'effet du gyro et des ordres que tu donnes à l'anticouple. A 50%, les actions sur le manche ont un effet minime et le gyro contrôle un max.
