Problème de servo d’anti-couple Vibe 50
Désoler si je post au bon endroit, mais j’ai un petit problème de servo d’anti couple avec mon Vidbe50 :oops:
Le contexte :
Helico Vibe 50
Accus de réception Life 6.6v
Gyro Gy401 avec stepdown pour la tension d’alimentation
Le problème :
J’en suis à 3 servo HS
1 Hyperion Atlas DS20x-GCD
2 Graupner DS804
Hs => le servo ne prend plus la position qui lui est demandé par le gyro
J’ai vérifié :
Ils n’ont pas subi de crash, ni de coup de marteau :mrgreen:
La tension d’alimentation est < à 6V CAD +/- 5.4Volts
Le bras de levier = 12mm sur le palonnier du servo
Indice :
C’a m’arrive toujours a la mise sous tension, pas en vol (heureusement)
Voila si vous avez une idée je suis preneur
Merci d’avance
Bon vols
Alain
Tu aurais au moins dû prendre un BLS254. Le 9254 est plutôt un servo fragile... Si tu peux encore faire changer...
Je confirme, le S9254 est très fragile. Dans tous les cas, si les servos grilles à la mise sous tension, le problème ne vient pas des servos, mais de l'alimentation.
A+, JP
mea culpa
Bon j'ai trouvé hier soir chez moi.
C'est de ma faute: :oops::oops:
Au départ j'avais monté le vibe en FLB avec un 'BeastX' et pour avoir une machine type F3C je suis revenu au FB.
J'ai donc remplacé le 'beastX' par un Gy401 et monté un 'StepDown' pour abaisser la tension, je fais les mesures de tension avant de raccorder le gyro et jusque là tout est ok, c’était le montage à blanc.
Pour le montage final, je ne sais pas pourquoi mais j’ai pris un autre ‘stepdown‘ dans la boite, celui qui a un torr de ferrite, que j’ai d’ailleurs enlevé sans me poser plus de question, et j’ai branché le tout.
En fait le torr de ferrite est là pour filtrer les parasites, donc ce n’est pas un ‘stepdown’ que j’ai monté mais un filtre !!!!! :mrgreen:
Après vérifications, la tension est la même que pour les autres servos, je pense que c’est la source de ma panne, peut être même que le gyro en a pris un coup, comme quoi on ne fait jamais assez attention au montage j’aurais du revérifier la tension d’alimentation du gyro
En tout cas merci pour vos réponses, je vous tiens au courant
Bon vols
Alain
