Quel servo pour un regulateur ATG
Je possede donc un regulateur de regime ATG de chez curtis Youngblood...
J'ai monté dessus un servo Blue Bird BMS317MG,c'est un servo analogique rapide (0,09secondes pour 60° et 7,5kg) .
Mais je suis pas tres content du resultat...
J'ai des changement de regime moteur ce qui entraine des mouvement de la queue comme un exces de gain,mais ceci aleatoirement...
Ca fait deux week-end de suite que je m'arrache les cheveux pour regler mon trex...
Je suis descendu jusqu'a 1% de gain,j'ai demonter l'helico pour regarder le capteur,le realigné...
Tous vas bien quand je coupe le governor,des que je le remet en route ça merde...
Bref la derniere chose que j'ai changer c'est ce servo...
J'ai l'impression qu'il corrige trop vite et du coup il accelere/ralenti la carburation avec trop de réponse...
Bref quel servo vous avez monté,et lequel me conseillez vous?
merci d'avance
Je viens d'acheter un servo hitec standard HS475 qui traine dans mes caisses...
Il a sensiblement les memes caracteristiques que le s3010 mais pignon carbonite et legerement plus lent
On vera bien le resultat...
Sinon je commanderais un futaba s3010
(mon detaillant ne fait pas cette marque,donc j'attend d'avoir deux trois truc à commander histoire de rentabilisé les frais de port)
