RADIO KDS -7XII
Invité jack643
  • 4 weeks later...
Bonjour a tous.
depuis un mois ,c'était seulement sa quatrième sorties.
j'aurais mieux fais de le laisser dans sa boite
résultats apparents = 1 biellette et deux servos HS.
la couronne est édentée.....zut
c'est ma faute,mais quand même...çà fou les boules
A+ Les Amis
Jacques
pas de chance... Ca n'a pas l'air trop méchant, tous les axes sont sans doute bon à changer (principal, de pied de pales et d'anticouple), la couronne, peut être la barre de bell, contrôle aussi les pales et étentionles biellettes.
Je te conseillerais de trouver un plus grand espace même pour faire du stationnaire, en cas de pépin tu auras de la marge pour prendre un peu d'altitude et rattraper ta machine.
La queue de ton hélico à l'air de drifter un peu vers la droite, non ? Si c'est le cas revois la mécanique de ton anticouple, réglages et pas de point dur.
Invité jack643
re....
comme vous le savez,j'avais remplacé le servos d'élévation et celui de l'aileron.
voici le premier essais
au bout de quelques minutes,je m'aperçus que celui du pitch,ne réagissait plus non plus ...donc,remplacement aussi
après 5 mns,il ne faisait que d'aller en avant
et ben ,je te le donne en mille ....élévator encore naz
vous connaissez mon calme légendaire...je l'avais empoigné ( l'hélico) et d'un geste de lanceur de disque,il était prêt a passer au dessus des thuyas pour aller faire trempette dans le fossé communal de l'autre coté....
calme,cool,zen....mon coeur s'emballe...un petit cachet et c repartis.
heureusement que j'avais commandé plus de servos qu'il ne m'en fallait au début...
allez....re- remplacement.
petit essais = OK.
ALORS, rangement pour aujourd'hui
que d'émotions
Jacques
Alors oui comme le dit biloute974, vu que tu débutes, tu dois dans un endroit où il y a plus de place !!
Parce que voler avec des tuyas à 6m devant soi, je sais pas comment tu fais..!
Je n'essayerais même pas de voler avec un MCPX !
D'une part tu dois appréhender la machine et de plus faire attention à ne pas l'envoyer des les tuyas 2m plus loin..
Pareil, pas d'animaux à proximité quand on vole ! On ne connait pas leurs réactions..
Donc prochain vol, c'est dans un champs avec beaaaaucoup d'espace !! Tu verras ça ira beaucoup mieux !
Et n'hésites pas à prendre un peu de hauteur aussi..
Concernant l'anti-couple, il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est de changer le Gyro..
J'ai eu ce KDS 450, je l'ai vite revendu !!
Bons vols !
Invité jack643
l'hiver,je fais du statio avec le MD530,le belt cp V2 OU LE STORM 430 dans ma pièce au premier qui fait la longueur de la maison....
la peur n'évite pas le danger
je sais,ce n'est pas malin et pas prudent...
un accident est si vite arrivé !!!
  • 8 months later...
pour ton helico ,vraiment domage , mai fait step by step et ne commence pas a tourner avec l'anti couple , car tu debute et si l'helico est face a toi tu corige mal c'est ce que je voit sur le video,fait stationaire quand tu metrise le stationaire ,tu commence des petite translatin lateral en qardant la queu vers toi...et va dans les champ
