Notice en Français du module 3GX
Tout d'abord merci pour cette notice en français.
Je suis occupé à monter un Rexou 600 Pro FBL équipé d'un 3Gx pour un copain du club et je me pose une question quant aux connexions des différents câbles du module au récepteur.
J'utilise une Futaba T7 et un récepteur R617FS, le même que dans la notice : Mode 1, et lorsque que j'examine celle-ci, elle m'indique de brancher le Pitch - Pas (Fil Jaune) sur la voie 3 et le Throtlle - Moteur ou Esc (Fil pourpre) sur la voie 6.
Par expérience, et surtout après avoir consulté la notice de la radio pour en être sûr, Sur les radios Futaba, la voie 3 est assignée au moteur (ou Esc), et la voie 6 pour le pas collectif.
Ma question est donc : Faut-il respecter scrupuleusement la notice, ou intervertir les fils jaunes et pourpres :?::?::?:
Merci d'avance pour vos réponses. :clap:
Edit du 12/08/2011:
J'ai testé les deux solutions ce samedi au club, et en résulte qu'il y'a bien une erreur dans cette notice.
Il faut bien intervertir les fils jaunes et pourpres
