Toute première utilisation de Lipos
Invité Fab
Décharge n'est pas utile en lipo sauf si anomalie mais pour stockage je ne m'en suis servi qu'une seule fois et j'ai arrêté le chargeur quand les éléments avaient atteins 3.90 volts.
Le but est que lorsque tu ne voles pas pendant une longue période ( mauvais temps, hivers ou congés ) les lipos n'aiment pas rester en pleine charge longtemps ni vide d'ailleurs.
Alors il faut les remplir ou vider pour qu'elles atteignent 70% de charge environs.
Il m'est arrivé de laisser mes voltz 6 S 5000 Mah un mois sans les "stocker" et elles n'ont pas gonflé pour autant. Ce sont des théories et des recommandations en aucun cas une science exacte.
Merci Faisan Pour ces précisions ;).
Ce que je comprends pas trop ( je suis novice dans les lipos... Je n'en ai jamais utilisé auparavant... ). Comment connaitre les valeurs quand tu dis par exemple 70 % de charge ou quand on dit aussi, ne pas descendre en dessous de 40 % de la capacité
Merci pour ta patience et ton aide ;)
Fab'
Moi sur le miens, je règle l'ampérage pour 1C, le nb d'éléments et c'est lui qui arrête automatiquement la décharge par rapport à des paramètres internes.
Après la décharge, j'ai mesuré avec mon testeur de lipo et il restait 40% dans mon lipo.
Regarde ta notice mais je pense que le tiens fonctionne pareil.
je remonte le sujet car j'ai une question bête... Dont je pense connaitre la réponse.
Apres la charge de ma Lipo Kypom 2s 2200 mAh 35 C, à 1C ( soit 1h de charge )
Est-il normal qu'apres une demie heure même 3/4 d'heure de reglages... la lipo soit vide ?
Merci ;)
Fab'
