fin de course sur kontronik powerjazz 120 et pyro 700 52
Je suis en train de programmer un jive 120 avec la procard... sur T14.
pas moyen qu'il prenne ma fin de course maxi donc aucune proportionnalité ? j'ai inverser le trottle ? idem
c'est du on /off
tout le reste semble ok avec la procard
fin de course 100 %
a mon avis j'ai oublié le truc con ? ... :oops:
d'avance merci
DD
re,
bien oui, avec les post sur le sujet ...+ vidéo...mais je vois pas pourquoi il ne prends pas le maxi.
pour le reverse au début je n'y était pas, j'ai inversé + reset procard ..etc mais idem ?
voie 6 sur un 6008 . courbe classique proportionnelle. 0 100 %
a mon avis c'est un oubli con sur la T14 ?
merci
Bons vols
DD
re,
a priori on a tout essayé, programmation manuelle, progarmmation avec procard,
sur une autre radio T8 futaba (voie 3) rien ne marche, autre accus aussi,
en fait, au branchement, il y a 3 petit bip (normal) + 5 fois un double = 10 ce qui veux dire d'apres la doc, retour car defaut....ca fait plaisir pour un truc tout neuf a ce prix...les boulles..
a voir la suite .
bons vols
DD
SAlut DD
a tu essayer de faire un reset manu du jive ?
ça se fait sans porcard
travel adjust a 100% sur la voie de gaz
courbe lineaire 0-50-100
tu aura mis le petit jumper sur le jive.
tu branche le controleur sur un recepteur sur la voie des gaz.
tu branche l'accu sur le controleur.
la petite melodie de confirmation
tu retire le cavalier
tu attend 1 bip
tu met les gaz a fond
tu attend la melodie de confirmation.
tu met les gaz au mini
et c'est bon.
le jive est reseté en mode 1 avion comme sortie d'usine.
la reassaye la prog ..
au debut de la video Mr MEl explique cette procedure.
http://www.youtube.com/watch?v=oA5_Pg-ym_A
Tanguy
re,
a voir la suite .
bons vols
DD
pas de panique au debut on pense que le controleur est une grosse daube parce que l'on y comprend rien, mais une fois maitriser on ne peu plus s'en passer.
il est chiant à comprendre parce qu'il est simple.
Philippe
merci tanguy, on a testé aussi car un gars du club a un kotronik aussi...
on a fait le reset avec la procard et le reset comme dans la vidéo mais rien n'y fait...tout le reste des programmation reste bien en mémoire ! sauf la fin de course en maxi au trottle !!
Si on arrive à passer des mode 1 à 4 en manuel (avec le stik) c'est bien que la radio est ok ! (d'ailleurs meme phénomene avec une autre radio)
mais les 10 bip en branchant on ne les inventent pas... en lisant la doc... = defaut... retour à l'envoyeur et c'est bien dommage à ce prix là...
c'est vrai c'est tout simple, mais si ca ne marche pas ... c'est tout, les deux autres (le lama et l'ec 135) sont aussi en elec et sans soucis à la prog...
merci pour les coup de main.
DD
hello,
pour finir apres des tractations avec tanguy merci ;) j'ai fini par mettre le bestiau en vol...Nikel..
en fait la fin de course est bien prise, mais le moteur (à vide, je sais c'est pas bon ...) demarre excessivement vite et on ne voit pas la variation (pas le cas avec d'autres ? )
Néamoins à chaque connection j'ai toujour les 5 bouble Bip , pas moyens de savoir si je peux continuer comme cela ? car d'apres la doc c'ets une erreur ?
Ces bips apparaissent une fois que j'ai programmé avec la procard.
J'attends les avis de Kontronik.
Bons vols
DD
Salut DD
je viens de lire la dernière notice du jive.
pour moi les 10 bip sont tout à fait normal. (suivant ce que j'ai compris de la notice en anglais !!)
au contraire, cela prouve que le contrôleur à bien déterminé le nombre d'éléments.
voilà comment j'ai compris le truc.
si tu programme "Battery type" sur lipo, automatiquement le mode 9 du jive est actif (lipo mode)
et ce mode identifie le nombre d'éléments.
ce qui confirme à l'audition par les bip que le cut off est bien sur lipo 2.7-3v ..
pour toi 10 bip tu est en 10S
voici l'extrait de la notice
7.9 LiPo Mode (Mode 9)
This mode is programmed additionally to change
the under voltage disconnection to 2,7-3V/cell
when using LiPo batteries.
To realize under voltage disconnection the audio
sequence during battery connection is changed.
The number of audio signals confirms the number
of identified LiPo cells
Tanguy
c'est vrai c'est déconcertant..
il faut deviner que : quand tu mets sur la procard "lipo" ca renvoie obligatoirement sur le menu 7.9 "lipo mode" avec les explications qui vont avec...
ca n'est expliqué nulle part...
c'est quand meme malheureux de ne pas avoir une bonne doc en Francais...idem pour le miniVbar...
enfin ca marche c'est deja pas mal...
bons vols
DD
