antiparasite sur zenoah
bonjour j'ai un probleme de faut contact au niveau de l'antiparasite sur la bougie de mon zenoah suite a un atterissage
un peu rude avec mon ultra stick
peu ton changer d'antiparasite par un ngk? car celui en tole marche une fois sur deux quand je bouge le fil au niveau de la prise de l'antiparasite
comment faire avec la gaine métalique de blindage qui entour le fil d'alumage si j'enleve l'antiparasite en tole
bon j'ai la reponce a ma question j'ai debrancher l'antiparasite et la gaine metalique du fil d'antiparasite j'ai mi un autre antiparasite
le moteur démare du premier coup par contre les servo parte dans tout les sens
donc gaine métalique obligatoire
