Fabrication du tryptique au moule d'un fuselage
Mes études, et l'arrivée des vacances me procurent beaucoup de temps libre et je souhaite créer un fuselage "maquette" pour un de mes helico. Je voulais faire le EC175 mais je n'ai pas pu mettre la main sur des plans 3 vues avec des coupes du fuselage. Je me suis donc rabattu sur un EH101:
http://www.airwar.ru/other/draw/westlandeh101ap.html
http://www.sis-denmark.dk/data_om_eh-101.htm
Mon idée est de le recréer sur CATIA à l'echelle 1:1. Et ensuite pouvoir changer la taille en fonction de l'helico (classe 500 ou 600). Puis trouver quelqu'un dans mon club qui a une CNC pour usiner le moule en 2 parties et finalement le mouler en fibre avec un moule réutilisable.
Je fais appelle aux personnes qui utilisent CATIA, est ce que mon projet est envisageable pour un débutant sous CATIA? Et si oui pouvez vous me conseiller un peu. J'essaie actuellement de créer une pièce par coupe de fuselage en volumique (épaisseur 2mm). Puis je les alignerais et créerai le fuselage complet avec le module surfacique. Je vais "effacer" les tuyères qui ne peuvent pas être moulées simplement.
Ma démarche est-elle correct ou je vais droit au mur? Y-a-t-il une fonction pour créer l'esquisse automatique en suivant les contours du dessin ou dois-je la faire point par point manuellement? J'ai déjà morceler l'image des coupes pour avoir un fichier par coupe.
Je compte sur les pro de Catia pour me donner leur point de vue sur la faisabilité de mon projet. Et si des personnes sont intéressées pour que l'on fasse cela ensemble j'en serais ravi.
Maxence
Merci pour les liens bien que faiblement remplis dans la rubrique CATIA.
En tout cas j'ai pu admirer les réalisation de moteurs V12 ou en étoile fais par quelques utilisateurs 8O
Cela m'a tout de même permis de découvrir img2CAD et donc de créer des .dxf de mes coupes.
Maintenant je bataille dur pour réussir à les aligner dans un assemblage, mais je n'arrive pas à leur imposer une contrainte de distance entre eux...
Maxence
Salut :)
personnellement, pour une modelisation directement en surface (nurbs), je trouve que catia, c'est pas top... Prefere plutot un autre soft comme solidworks ou des vrais "modeleur nurbs" comme rhino3D ou StudioTool (alias).
une fois ton model creer, et si tu as une cnc a dispo( la chance :)), tu peux faire directement ton moule ;). Le cas contraire, il faut en effet te taper un master bois ou autre, et le boulot est pas le meme ...
Regarde sur le site d'Arnaud Poyet, il a fait son storm a l'ancienne , et l'arriere de son SYE12 en nurbs, trop bo :))
