Bonsoir à tous
Voila je vous expose mon soucis car la je ne comprends plus rien :evil:
donc voici mon setup:
DX8
vstabi blueline 1.8 version pro, monter juste avec 2 satellites, donc quand je veut binder les satellites , je clic sur l'onglet bind et je coupe l'alimentation ,ensuite je rebranche mon alim. Jusqu’à la rien d'anormale les deux satellites clignotent et lorsque le bind se termine il n'y a que le satellites brancher sur rx1 qui reste allumer
je tiens a préciser que j'ai essayer avec un autre satellites, donc si vous avez des pistes car la je ne comprends plus rien
merci à vous
pascal
essaye un truc tout con:
Branche le sattellite sur un recepteur spektrum et fait le bind.
Ensuite met le satellite sur le VBAR
Deja tu verra si c'est le VBAR qui te fou le brin,
ensuite j'ai eu pas mal de déboires avec les prises Spektrum, regarde que le connecteur ne soit pas coupé, inverse tes deux ralonges de tes satellites
Après je connais pas le vbar pour pouvoir t'aider plus...
Mais bon j'ai eu des pb similaires avec le Beastx...
