Delay sur 3G
Bonjours,
Je souhaite savoir comment faire pour mettre le delay du gyro d'AC à 0.
Je possede la clé 3G mais impossible de mettre le delay à 0 avec la radio . Il est bloqué à 10.
Quand j'essaie de mettre plus de delay , aucun probleme mais moins de 10 impossible.
J'ai testé avec une T10 neuve sa na rien changé alors que cette meme radio sur un autre 700E avec les meme réglages ont donné un delay à 0.
Une idée??
je cite un tuto que j'ai rédigé sur un autre site pour avoir un delay à la bonne valeur ou à zéro:
Une astuce consiste lorsqu'on règle le DELAY à enlever l'expo qu'il y a sur cette voie (0%) et avoir les courses sur cette voie à 0%. Puis on va pousser le manche anticouple à fond à gauche et tout en le maintenant dans cette position on change la valeur ATV dans la radio pour l'amener à 5% si vous voulez y mettre 5% de DELAY ou ATV à 10% pour 10% de DELAY et ainsi de suite ou laisser à 0% pour avoir un bon 0% de DELAY, on valide alors le réglage en actionnant le bouton SET. Il vous faudra valider ce réglage par un vol test mais n'oubliez pas de remettre l'ATV de la voie à 100% et l'expo à sa valeur originelle si vous en aviez mis.
Si nécessaire recommencez cette procédure jusqu'à obtention du réglage qui vous convienne.
  • 8 months later...
Est se que quelqu'un a trouvé une solution pour les problemes de delai ????
Chez moi la plage va de 10 à 95%, que se soit avec ou sans expo ATV a fond ou proche de 0.
Sinon quand je suis en mode vol il me met des fois 10% et quand je valide et que je passe en mode vol, il me met 11 ou 12.???????
