Vibration sur tic-toc
J'ai un Trex 600ESP équipé du beastX.
Je fait un peut de 3D et sur mes tic toc normal ou lattereaux l'elico vibre.
J'ai baissé puis augmenté le potentiomètre 1 mais les vibrations sont toujours présentes.
La mousse n'est pas celle d'origine, elle est plus dure.
Merci d'avance pour votre aide
Bon vols
coucou,
je l'es installer cette hiver sur Mon Raptor monté os 55, je l'es mis à l'avant avec mousse d'origine blanche et j'ai noté 3 problèmes :
- au bout d'une moment en stationnaire le rappy patté nettement côté flanc droit.
- le train d’atterrissage vibré fortement limite dangereux pour posé.
- quand je fessai une accélération horizontal à un moment donné il me fessait ne bonne vibration au cyclic ( des bonds d'avant en arrière comme sur un dada ).
Alors ce que l'on m'a recommandé et se que je te recommande c'est de changer de place le module et éventuellement met un velcro ou un serflexe sur dessus avec une mousse dure, sa pourra régler ton souci et après tu va pouvoir respiré et exploité la puissance de la machine :D ...
après le but étant d'évité les moindres vibration :
- pale pas trop serré et de manière homogène
- bien monté le microbeastx, de placé les files comme indiqué sur la notice ( c'est pas grand chose mais sa atténue grandement et sa aide )
enfin voilà en gros après c'est aussi le temps que tu puisse cerné module en règler général sa va toujours et on kiff une foie régler :lol:
voilà j'éspère que sa pourra d'aidé
@ plus Ted :wink:
Merci beaucoup pour cette réponse.
Moi il est parfait pour toutes mes figures sauf les tic toc il vibre mais je vais quand même mettre une mousse un peu moins rigide car celle-là est vraiment dure et mes tic toc sont encore très violents.
Pour ce qui est des câbles ils étaient aussi bien collés sur le MB donc je vais les éloigner mais en électrique il y a moins de vibrations qu'en thermique.
Les pales sont des edge, parfait pour le FBL donc je ne devrais pas trop avoir de souci mis à part qu'elles ont un peu frottées sur une autorot mais depuis elles ont été bien réparées.
Le Trex est électrique il ne devrait pas y avoir de vibrations et s’il y en avait l'hélico vibrerait tout le temps.
Maxime
