Nouveau Align T700E V2
Un nouveau 700e nommé 700e V2 va sortir apres la sorti du 600e pro, c'est au tour du 700.
Concernant les nouveautés de cette révision du 700E, il y a le "nez" qui tient le raque de batterie comme le T600E Pro, le raque de batterie en alu, le boitier AC comme le 600E Pro, la tringle d'AC, ....
a+ quentin
Et bien Quentin c'est pratiquement du copier coller de mon post sur Forum modelisme ;), enfin bon ça m'est égale, ça me flatte même :mrgreen::arrow: !!!
Blague à part, ui concernant les photos,voici le lien donnant direct sur la page Align :D
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=3956
LOl j'ai fait un copier coller mais c'est pas pour dire c'est moi qui a trouver l'info.
En tout cas je veux voir au prix qu'il le sorte.
J'ai pas mis de photo, j'en ai pas trouvé :)
En regardant les photos il n'y a pas grand chose de nouveau, j'ai juste remarqué une chose de bien, la commande d'ac en alu, sa c'est top.
Les nouveaux contro CC aussi, ils ont l'air pas mal, les condos sont bien tenu comparé aux anciens.
a+ quentin
Tkt pas il n'y a aucuns problèmes :D:).
Ui en tout cas en espérant que ces nouveau contro' n'ai plus la maladie de cramage :D
Manifestement Align a compris la leçon avec le renvoi d'ac en alu
Concernant le prix manifestement c'est 1 600$ donc 1124 € environs ^^
En parlant de V2 il y a aussi le 550 qui a eu le droit à être légèrement revu ;)
Bjr à tous,
Très fier d'avoir ce nex T-Rex 600 Pro, je dechante.
FBL OK, mais le gyro anticouple est naze grave, sur les gros couples tenus il gerbe à 20deg !!!
Je tourne à 2300t/mn, environ 12-13deg au pas.
Avez-vous trouver la bonne config de PRG sur le soft ?
Je vois des proposition en palettes de105, est-ce la solution miracle ?
Mon idée est de passer sur le Futaba CGY750, bonne ou bad solution ?
Le servo antcouple ORI Align est-il competant ?
Par avance, merci vos retour d'experience.
J-Paul.
Nan tkt pas tu n'est pas le seul à avoir le problème, justement sur les marche arriére funnel ect à fond il a du mal à tenir le cap avec peu de tour au rotor.
Manifestement il a été conçus pour avoir un max de tour rotor, et donc la solution est soi de monter les tour à 1600 ou 1700 ou alors effectivement comme tu le dis de mettre des pales d'AC de 105mm et ton problème disparaitra je pense ;)
En fait ui les V2 sont les versions classique avec les 3GX, et ils en profitent pour rajouter les innovations qu'ils ont mis sur le nouveau 600EPro :dance:
C' est fou qu' align sortent déjà une version 2, pour ajouter si peut de modif. Et le 600 et 700 nitro attendent toujours cette deuxième version... Par contre je cautionne pas leurs nouveaux boitier d' AC :handgestures-thumbdown:
  • 4 weeks later...
Oui je vois pas pkoi on ne pourrait pas transformer le V1 en V2, en tout cas, c'est ce que je suis en train de faire (au boitier d'AC près)
tu pourrais me dire ou tu as trouvé le rack batterie V2?
je n'ai pas trouvé les pieces V2 pour le moment genre rack ou la fixation alu ou la canopy
Le support de batterie qui ce bloque tout seul est il bien ? faut il changer tout ces support de batteries pour des spéciaux V2 ? :)
Il a quoi comme changement autre que ce support et le boitier d'ac ?
a+ Quentin
Le support autobloquant est pas mal, mais je continue à sécuriser avec des sangles. Les supports de batteries en alu sont "optionnels", les supports plastiques passent toujours je pense (même si je n'ai pas essayer), mais je ne sais pas si les supports plastiques s'autobloquent par contre.
Comme changement, Il y a aussi le support de l'électronique avec le bouton de déblocage du support batterie, la tête (moyeu de rotor + pieds de pales), le module flybarless 3GX, la tringlerie de commande d'AC en carbone vraiment sympa, couronne et pignon moteur "hélicoïdaux" et les arceaux du train d’atterrissage.
On peut trouver les pièces chez fx, helipross ou encore rc7111 ...
David
Attention, Align précise très clairement que le "nez" avec le verrou ne doit être utilisé qu'avec es supports de lipos en alu. Les plastiques doivent être trop souple et doivent se décrocher.
Pour sécuriser les lipos à l'arrière du châssis, j'ai repris une astuce vu sur Hélifreak :
Avec çà, les lipos ne risquent pas de partir en arrière et ca porte assez pour ne pas les abimer. :wink:
Hé hé, merci de l'info
