Probleme 3G Align
Hello
j'ai un ptit soucis avec mon 3G align quasi neuf, je l'ai tester en statio en V2.1 sans soucis 3 4 fois y a deux jour (pas pu tester plus trop de vent ) ca marchais impec et je suis passer en V3 et nikel aussi ,suite a un truc qui a lacher en statio il a pris une gauffre ,je l'ai remonter (axe et pale) et retester tout a l'heure, alors la il a vole mais ma mis deux gros coup d'ac tous seul et maintenant il refuse carrement de demarrer la led clignotte rouge et vert et il s'initialise pas ,avez vous deja eu ce probelme ? je l'ai remis en V2.1 idem et repasser en V3 toujours pareil ,la je vois pas!
J'ai aussi remarquer que toute les commandes fonctionne sauf le pas qui ne bouge plus :cry:
Fred
L'ALIGN 3G fonctionne très bien pour moi sur 2 appareils mais j'ai eu aussi des soucis comme toi.
En fait la qualité des soudures est très limite au niveau du capteur et moi j'ai failli perdre l'hélico suite aux coups d'élévator qu'il donnait soudainement, puis après je n'arrivait plus à refaire la validation (sens de correction..) des réglages 3G...
Je te conseille donc:
1) ouvrir le module mettre du silicone, refermer et laisser sécher.
Bien entendu tu passes directement au point 2 si tu as déjà siliconé le module.
2) réouvrir ton module, le caler tête en bas dans un étau DREMEL... et là tu refais les "grosses" soudures dont notamment et impérativement celles qui assurent la liaison avec les 2 mini cartes epoxy des capteurs ELEV et AIL.
RAppel: Pour les soudures si tu as un as du fer à souder sous la main c'est mieux, ça évitera de maintenir ou de refaire des soudures "sèches" source du problème. :mrgreen:
Bon Vols A+ :wink:
