Revêtement des pales pour un Miniboy
Je cherche un revêtement pour les pales de mon MiniBoy.
Après la restauration, je les avais recouvertes avec un film genre solar un peu épais. C'est zouly mais ça ne tient pas très longtemps. Le revêtement se décolle en bout de pale et j'ai eu droit déjà à des sueurs froides avec retour au sol en urgence.
Il faut une vrai chaussette. J'en ai trouvé, mais pas assez large.
La corde des pales du Miniboy est de 55 mm. Pour tenir compte de l'épaisseur du profile, il faudrait une chaussette de 60 mm au moins (largeur du tube mesuré à plat), 65 étant l'idéal.
Je suis preneur de toute info ou vieux stock.
Merci pour les idées.
Le Vénilia, c'est ce qu'il y avait sur les pales quand j'ai récupéré l'hélico en épave. Ce n'était pas très beau.
Mais si je ne trouve pas de chausette ad-hoc, je vais essayer le vénilia. Restera tout de même le risque que ça se décolle en vol.
A votre avis, dans le cas du venilia ou du solar, où mettre la fin de la pièce. Sur le bord d'attaque, au milieu de la corde ou au bord de fuite ? J'ai essayé le bord de fuite avec le solar. C'est la zone turbulente du profil. C'est peut-être pour cela qu'il s'est décollé.
Tu peux peut-être mettre des pales "fibre"
C'est qu'il vole très bien avec les pales bois et je voudrais le garder dans son état d'origine.
Je te rassure, j'ai aussi un Raptor et quelques autres chinoiseries contemporaines. :wink:
Je ne retrouve plus le lien de Laurent Lombard ou sur les pales bois il passe du vernis vitrificateur de parquet dessus . Si il y a une plus legere , il remet du vernis a l'endroit adequate . Je l'ai fait sur les miennes , c'est du plus bel effet , il me reste plus qu'a trouver des pales d'AC en bois !.
http://hourdequin.pierre.free.fr/ (rubrique astuces)
viewtopic.php?f=159&t=32762
http://copter.fr/viewtopic.php?f=159&t=23807
slt, dans le temps passé (20 ans au moins) je recouvrais mes pales bois avec 1 gaine plastique thermorétractable et au sèche cheveux pour la pose (même gaine fine et légère pour réaliser nos bons vieux packs d'accus nicd et nimh) Ces gaines peuvent être de couleur au choix et vendue au mètre. Mon choix était souvent la transparente afin de voir si le bois se fendillait (contrôle visuel par sécurité!) Cette gaine thermo c'était tip top pour l'époque...Je ne sais pas si on n'en trouve encore sur le marché.....si je souviens c'était a coppa....d'autres magasins spécialisés en fournitures électriques doivent en avoir..Attention! ne pas confondre avec la gaine thermo noire épaisse et lourde qui sert pour les gros chantiers électriques etc....il s'agit de gaine thermo mince et légère comme je l'ai cité çi dessus.....Cordialement JP
Effectivement, la gaine fine pour les accus Ni/cd ou mH est de plus en plus difficile à trouver en petite longueur. La faute aux lipos.
Comme il pleuvait cet après-midi, j'ai refait le recouvrement avec du Vénilia pour les tableaux blancs. Pour l'instant, le résultat est plutôt bien.
Ce plastique n'est pas trop épais et j'ai découvert à cette occasion qu'il est légèrement thermorétractable au décapeur thermique. C'est bien utile pour fignoler les bords de fuite.
Reste à voir comment ça va évoluer et si ça ne se décolle pas.
En attendant, je reste trout de même à l'affût d'une bonne gaine.
