Moteur abimé?
tu avais combien de tour au pointo quand tu était sec?
Sinon moi je pense que si il tourne encore il ne doit pas y avoir trop de probleme. Moi mon os je l'ai fait monter à 150 degres pendant le rodage il tourne encore comme une horloge.
bon vol
Invité héli16
pour voir s'il a souffert , le mieux est de le mettre sur la table d'operation et de l'ouvrir ,comme ça tu en auras le coeur net . verifis si le roulement central n'a pas changer de couleur ( legerement bruni) auquel cas il ne fera pas de vieux os .
Slt .
Quels sont les signes qui ter fonts soucis ???
Si tes roulements ont recus,tu doit cramer des bougies les une sur les autres??? non.
As tu un bruit de feraille par intermitence ???non.
un bruit particulier ?? non
alors dejat c'est bon signe.
Ensuite si tu souhaite connaitre l'état de tes roulments plus finement, sans ouvrire ton moteur c'est possible. mais il faut quand méme le retirer de l'helico.
ensuite tu prend le moteur dans la main, apres avoir retiré la bougies.
tu prend un morceaux de bois de 15CM de long; environ et 1cmx1cm de section, tu appuye une extrimté contre le bloque moteur, et l'autre extremité a ton oreille, et tu fait tourner le moteur, si le roulement et silencieux c'est bon, si il vrombi tu peut ouvrire le moteur pour les changer.
