Pince à chape costaud?
j'ai des chapes tres dur à mettre et donc à enlever
j'ai acheté ce modele qui c'est cassé à la 2° chape :evil:
elle a pour moi un defaut de fabrication avec au milieu du bras une encoche qui le fragilise
c'est d'ailleurs à cet endroit que cela a cassé!
qu'avez vous de resistant et durable ormis ce modele?
ca ressemble à un défaut, j'ai cette pince de puis 8mois rien à signaler, et l'encoche c'est pour tenir la tringle pour serrer ou pas du coté qui t'intéresse.
ok xcerlfr tant mieux si c'est un produit correct alors
mais quand je dis dur à mettre c'est vraiment qu'il faut forcer :shock: on entends un gros clak
apres quelques vols les chapes sont rodées et donc bien libre sur la rotule
j'ai aussi une pince plastik que j'utilise pour les chapes de mon T500 :arrow:
avec la pince du dessus dès la 1° chape la pince c'est plié legerement....
Étonnant en effet, j'ai exactement le même modèle, soit tu as une force herculéenne, soit il s'agit d'un défaut (...d'utilisation ? :D )
Je la trouvais un peu épaisse du coté des ergots, un petit coup sur la meule et c'est nickel !
Bon vols!
Salut, à mon humble avis, tu devrais aussi chercher du coté des outils pour roder tes chapes ...
Voilà comment ça se présente :
Pas mal de sites en vende, il faut juste bien cibler le diamètre de la boule rodeuse.
Ou il y a quelques astuces pour en créer des persos au bout d'un dremel avec une boule saine
mais légèrement entailléé ou marquée pour user la chape.
  • 8 years later...
Bonjour vous,
Merci Jean Paul pour ton conseil, oui j'ai déjà essayé avec une pince classique, mais le résultat n'était pas concluant et pour cela, je vais effectivement à la simplicité et la pince que présente Steph semble parfaite (merci Stpeh).
