BL9180 Sur TRex 700
Bonjour A tous,
Je vais remplacer mes servos Align par des servos Torq BL9180. J'ai lu sur quelques forums qu'il y avait quelques problemes de contact entre les chappes des tringles du cyclique et le corps de la servo si l'on montait les paloniers avec les boules vers l'intérieur sur le 700 comme c'est indiqué d'origine.
Quelqu'un a t'il rencontré ce probleme ?
D'apres ce que j'ai lu pour palier a ce probleme il existe les solutions suivantes :
- Mettre les boules a l'exterieur du palonier. Les tringles sont plus tout a fait dans l'axe mais est ce vraiment un probleme ...
- Utiliser une petit rondelle pour caler la base du palonier
- Utiliser des bras "Dubro" qui sont un peu plus deportés que les align / quickUK. ( http://www.amazon.com/Du-Bro-Super-Stre ... B0006N6URS)
Si vous avez un retour d'expérience al dessus, je suis preneur :)
Merci.
