réglage pas/gaz pour statio minititan
Salut les pros,
en parcourant diverses discussions, je réalise plutôt que le statio est obtenu avec 5 à 6° de pas.
Or sur mon minititan, j'ai le statio à une position de manche proche du point 4 (sur 5 points de prog de la T7C), c'est à dire entre 70 et 75 % de "gaz" et 3,5°-4° de pas ..seulement. J'ai vérifié ma manip, et c'est bien ça.
Pour les heureux pilotes de MT, vous avez quoi en gaz/pas?
merci/à+
ça dépend des gouts et des couleurs.
si tu veux prendre de bonnes habitudes, tu fais une courbe de pas avec 0° au milieu et +11° en haut.
et tu ajustes ta courbe de gaz pour avoir 2400 rpm (si c'est un MT plastic) à peu près constant.
tu auras le statio autour de 70% de la course de ton manche des gaz.
avoir 0° de pas manche au milieu, c'est une bonne habitude à prendre pour ensuite utiliser l'idle up lorsque tu en auras besoin.
OK, merci pour les infos.
j'avais déjà parcouru ce topic et avais déjà suivi vos conseils en la matière pour préparer une évolution vers la petite voltige (3D ..c'est pas encore dans mon vocabulaire!): j'ai donc bien 0° de pas manche au neutre, et une courbe de gaz 0-65-70-75-90 pour conserver un certain régime rotor, n'avoir à "gérer que le pas" à mon humble niveau !
Je mettrai le data logger d'un copain pour vérifier le régime comme tu me le conseille Nessie, ça peut être une bonne investigation (oui, c'est un MT plastic)
En fait je m'étonnais de n'avoir que 3,5° de pas pour tenir le statio, à un régime qui me semblait normal...
Après tout si ça vole bien comme ça, ça me va bien.
Quand je le sentirai mieux, je passerai à l'idle up, et pourquoi pas au mode governor, mais je dois encore progresser.
Merci encore pour vos aiguillages
bon vols les gars
à+
+1 : pas de governor sur le contro d'origine TT. inutile de perdre du temps à essayer de l'utiliser.
le jour où tu veux du governor : kontronik, castle, yge.
pour mesurer les tours, tu peux aussi utiliser un tachymètre optique, c'est pas cher (genre 10 - 20 $ maxi) et ça ne rajoute pas de poids en vol.
le MT est une très bonne machine, j'ai eu un MT plastic et un MT SE pendant 2 ans.
Pour le mode gouvernor sauf super variateur oubli.
Par contre prend l'habitude de voler en idle up ce qui permet d'avoir un régime rotor relativement constant...
Le réglage de base est là uniquement pour la phase décollage et atterrissage; et c'est tout.
Stationnaires, petites translations.... se font en idle up. Bon courage
Ok, j'oublie pour le governor. Ca me parait mieux effectivement de me programmer une courbe plate ou en V en idleup.
J'affinerai avec qlq mesures de vitesse rotor pour obtenir une bonne autonomie avec une réactivité suffisante (je préfère voler avec juste ce qu'il faut de tours)
C'est vrai que le MT est une bonne bécane. Je regrette juste que les biellettes nécessitent une orientation, on est contraint à faire un tour complet, ça limite la finesse du réglage. En tout cas super plaisant à piloter, je pense que j'en ai pour un bout de temps avec une telle machine !
merci à tous
