Tête "Flottante" Quadra CopterX
Je possède une tête quadri-pales CopterX. La spécificité de cette tête de rotor, est d'être "flottante" afin d'optimiser les vols sans module électronique. Voici la tête en question
Le 450Pro qui était équipé de cette tête volait... mais je n'étais pas très satisfait du comportement en vol, notamment au niveau de l'auto-cabrage, et ce même avec des pales adaptées aux têtes "flottantes".
Je me demandais si il serait possible d'utiliser cette tête avec le BeastX ? Est-ce que les pieds de pales flottants ne risquent pas de poser problème ? Faudrait-il "rigidifier" la tête, en changeant les Dampers par des plus gros pour "bloquer" un peu le mouvement vertical des pieds de pales ?
Merci pour les infos !
Cool... merci !
Je vais donc essayer comme-ça... pas besoin de partir à la chasse au bons Dampers... ouf... je dois dire que je ne savais pas trop par quel bout commencer !
Les pales je sais pas trop quel avance elles ont... faudrait que je les "pendouille" un peu pour voir. Cela dit, c'est des pales "scale" donc j'imagine que ça devrait le faire.
Merci pour tes infos ! :clap: :dance:
