Technique: Collage des couples sur le fuselage ?
Bonjour à tous
voila je reprends le montage de mon big airwolf.
je me pose une question tout simple, enfin deux :
1, Quels colle utiliser vous pour fixer les couples entre eux?
2, (la plus importante je pense) quels technique et quels colle utilisez vous pour fixer les couples au fuselage lui meme(dans le cas du big airwolf en carbone).
merci d'avance pour vos conseils...............;;
Bon vols a tous
hello,
pour les collages couples - fuso tu peux renforcer l'epoxy avec des chutes de tissus de verre que tu coupes en petits bouts, aux endroits stratégiques. Tu prends une epoxy un peu liquide, tu imprègnes et tu appliques.
Salut blackjack
colle epoxy trés lente, mélangée avec du micro ballon, que ce soit sur bois/bois ou sur carbone/bois
pense tout dabord à dégraisser tes couples ainsi que ton fuselage ( reste de cire de démoulage ) mets un minimum de colle.
une fois sec, seance de ponçage, et pose d'une bande de fibre avec Résine époxy et non pas colle.
Thierry d'Antibesssssssssssssss
Désolé d'intervenir, mais si tu peux éviter les espaces trop important entre les couples et le fuselage, ce n'est pas plus mal!!
L'epoxy mélangé au micro ballons, n'est pas vraiment fait pour combler des espaces, mais plutôt pour fiabiliser le collage.
Thierry d'Antibesssssssssssssssss
Y’a pas de mal Thierry au contraire, je prends tous les conseils surtout en maquette on en a jamais assai3.gif
Je trouve même que beaucoup de personne sur FH fond de la maquette, mai très peu en parle.
Pour en revenir au sujet, je pense faire comme ca :
- Je vais fixer mai couples avec des micros vis a travers le fuso, histoire de les maintenir en place.
- Ensuite faire de la résine liquide sans micro ballon pour justement que la résine pénètre bien entre le couple et le fuso.
- Et pour finir, faire de la résine avec micro ballon pour finaliser l’assemblage.
  Sebastien62830 a dit :
Slt,
je ne vois pas l'interet des micro vis. Vu la taille par rapport aux efforts, elles ne servent à rien, en cas de choc non plus, elles vont te gener car la peinture par dessus a toutes les chances de sauter au choc, etc...
Tu dois ajuster tes couples pour qu'ils portent bien le long du fuselage, pas dur à faire, coller et renforcer et voilà ;)
bonjour monsieurs
je vais commander du micro ballon chez top model, a ma grande surprise je vois qu'il y a plusieur type:
0.12g ou 0.21 g, apres la quantité pas de soucis.....mais d'apres votre experience quels est le plus approprié pour le montage des couples?
meme choses pour la resine epoxy, il y a pas mal de sorte et je ne sais pas laquel choisir !
mercide votre aide.
cordialement
Par contre j’ai encor une petite question, c’est un fuso d’occasion et la personne qui possédé avant moi se fuso a percé pour je ne c’est pour quel raison des trous un peu partout d’un diamètre d’environ 2mm2.gif
Quelle méthode me conseiller vous pour reboucher c’est trousicon_question.gif
Car j’ai fait un essai avec du mastic de rebouchage de carrosserie voiture, mai après le séchage le mastic se fissure et à la longue j’ai peur qu’avec les vibrations c’est petits rajout saute et en même temps face sauté ma peinture 17.gif
Le vrai micro ballon peut servir de charge quelle que soit la matière première de base : colle, résines, etc...
Je te conseille de prendre la plus fine car elle offre moins de foisonnement et donne un ensemble + solide en cas d'usinage, par exemple avec les polyuréthannes.
Perso j'utilise de la charge en aluminium.
Si vous hésitez sur du matos, faites péter des url qu'on aille voir et essayer de vous aider ;)
Hello
juste une petite question et comme elle est justement en rapport avec le collage des couples je profte de ce post au lieu d'un rouvrir juste pour ça.icon_wink.gif
Quel est le temp de durcissement complet pour la résine époxy lente ?? J'ai collé mes couples mardi cela fait donc 3 jours, elle est bien dur et a l'air tout a fait sèche. Mais le vendeur m'a dit qu'il fallait compter une semaine avant que la polymérisation soit complète. Qu'en pensez-vous ???
  • 4 months later...
Hello les gars,
j'utilise une autre technique que la colle epoxy : le silicone = du joint de salle de bain transparent (et pas du blanc) de marque "Rubson" de chez Bricotruc...
Il y a 3 avantages à cette utilisation par rapport a l'epoxy:
- le joint silicone fait ventouse entre le couple et le fuselage, il faut juste en mettre une bonne dose
- le joint silicone absorbe les eventuelles vibrations
- Le joint silicone peu facilement se decouper au cuter et donc rend le tout demontable facilement.
Desavantage :
- il est certainement plus lourd que la colle epoxy.
Voici quelques photo sur un fuselage en ABS d'un BK117 semie maquette que j'ai presque fini de monter. l'helico fait 2,5 Kg en ordre de vol et les prmeiers vols se sont bien passés.
seb
Invité rotodingo
Bostik propose une "colle antivibtation" qui est du silicone assez liquide puis bcp plus compact que du joint au final. Ca pourrait être bien aussi et je m'en sert souvent car sa rigidité est supérieure à celle du joint de salle de bain tout en restant souple. Ca a une petite tendance à couler par contre en cas de tentative de couche épaisse.
Nicolas
bonjour,
je suis en train de passer au 2.4 (merci à jpg pour les conseils, donnés à Blois icon_wink.gif), et sur mon Ecureuil, le récepteur jusqu'à présent n'était pas accessible sans démontage important.
Est-ce que je peux remonter un AR700 au même endroit et je n'y touche plus après, ou vaut-il mieux l'avoir accessible pour "reboot" ?
Merci, A+
Gilles
Slt
après le binding puis la connectique, tu n'a pas à y revenir. Mais le laisser accessible ou au moins laisser la possibilité de changer une pièce quelconque est toujours plutot bien vu ;)
Ne pas perdre de vue que tant que tu n'a pas volé pour tester les antennes, ça parait délicat de "fixer" le Rx. (supposons qu'il faille le changer de place...)
