  • Réponses 479
Et moi retour à l'instant d'un test en 450pro en 2.9.100 et tout bien :)
Fini par striper une couronne sur toucher de rotor sur le dos, à force de faire des flip le plus bas possible :) si je suis descendu si bas c'est que je le sentais bien donc tout vas bien :)
Dernier vol en beastx de mon 450pro demain je monte le bx et les mks sur un "ca reppart" mini protos.
Et là pour le coup ce soir, ce serait reppartit, lol
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Principalement la faute au pitch boost que demandait à refaire K et du coup pour éviter des crash à des étourdis, on a preféré obliger le re réglage complet.
Je ne comprends pas.
K = course maxi du pas collectif. En quoi cela viendrait-il interférer avec le pitch boost ? Papy a encore du rater un truc. :oops:
salut Papy ;)
le pitch boost rajoute du pitch et il faut donc etre sur que mécaniquement ca ne coince pas. Donc pour en profiter il faut refaire ton K avec mettons +/-15 pour garantir que ca ne coince pas et apres tu limites sur ta courbe de pas a +12 -12 par exemple.
Marcel
Sa marche aussi en mettant aux fin de course + - 12 et utiliser + - 12 en pas max, comme le pitch boost ne s'active pas quand tu met a fond, il est marqué dans la notice qu'il ne metteras pas plus que le pas réglé en fin de courses
C'est clair :) ? je ne sais pas si c'est bien expliqué
a+ Quentin
Merci Marcel et Quentin maintenant j'ai compris.
Juste une suggestion, pour éviter de démonter la tête et de refaire tous les réglages : Inhiber d'office le pitch boost sur la V3, et expliquer qu'il faut refaire le K éventuellement dans la doc sur le paramètre du pitch boost.
Je vois trois avantages à cela:
1°) Démonter le haut de la tête pour mettre le plateau à plat est chiant.
2°) Les réglages actuels fonctionnent, la possibilité de se tromper en les faisant à nouveau est négligeable mais non nulle.
3°) Le plus intéressant serait ainsi de pouvoir swapper rapidement de la V2 à la V3 sur le terrain, pour bien les comparer. Car comme il parait que la V3 est révolutionnaire, cela serait marrant d'analyser les différences de réactions entre les deux.
Maintenant je ne souhaite rien retarder et vous avez surement beaucoup bossé dessus ces derniers temps. Et puis d'autres subtilités doivent m'échapper.
oui ca serait bien et c'est ce que je voulais aussi, mais comme certains pour rendre la V2 plus vive réglaient plus de 6° au J, ce qu'il ne faut plus faire maintenant, il a été décider d'obliger à tout refaire.
le pitch boost est désactivé par défaut
bon maintenant, ca fait longtemps qu'on demonte plus la tete pour regler un microbeast a chaque version de test, on y passerai notre vie. un petit coup a l'oeil et ca volera bien!
marcel
Salut à tous, y a un truc qui m'embete un peu à propos de la V3, à quoi serviras exactement le nouveau paramètre G comparativement au ''pot'' #2 ?
Presentement mon cadran # 2 est presque à fond, ce qui me donne la sensation d'un meilleur controle....... alors je le laisse comme ça quand je passerais en V3?
Le P2 est une constance, le parametre G c'est une impulsion...
En gros si tu désactive G, ton helico vole comme tu as l'habitude et réagis comme tu a regler P2
Si tu met G, lors de mouvement amples et regulier du manche, l'helico réagit normalement.
Si tu met un coup de manche, le cyclique sera plus rapide, ça donne un genre de pichnette/claque à l'helico.
En fonction du parametrage, tu rend l'helico plus agressif sur les commandes brusques tout en gardant une linéarité dans les mouvements plus doux...
ou ils vont trouvé tous sa ???? 8O et comment il fond pour tous rentré dedans ( il doit y avoir mary popines et son sac magique dans le coin j'en suis sûr :lol: )
il y a vraiment de la recherche c'est un truc de dingue, je n'est pas lu la notice car je ne veut pas me faire languire, je patiente mais j'ai att chapeau melon :clap:
