3è bloc roulement sur 600 ESP ?...
Salut à tous les pilotes....
Une question technique au sujet de T-Rex 600 esp. J'ai acheté des axes principaux FBL pour 600 esp et nitro, ils sont plus longs et dépassent de la couronne ?... Peut on adapter un 3ème bloc roulement (comme sur le nitro) en dessous de la couronne pour que la fin de l'axe soit maintenue pour avoir une bonne rigidité de l'enselmble axe et tête.
Toutes les réponses sont les bien venues et s'il y a un pilote qui a déjà fait la modif sur le 600 esp explication et photos sont les bien venues aussi.....
Bons vols à tous KIKI
Solution rapide et simple: le châssis du HK600GT en carbone d'excellente qualité et solide (tu peux me croire ! :lol:) comporte d'origine trois paliers, en alu:
Ici: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11722__HK600GT_CF_main_frame_set_H60107_H60031_H60033_H60034_H60035_1_.html
En dehors des axes FBL, tu pourras aussi utiliser l'axe principal H60013-1, remplacé par la référence H60159.
J'ai (forcément) ce montage sur mon HK600GT, c'est impeccable:
L'avantage du châssis Hk est que les paliers ne sont pas en plastique comme sur le Align. Quant aux roulements Hk fournis, les miens approchent les 70 vols et no souci.
Solution bidouille économique: acheter les paliers HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11686__HK600GT_metal_main_shaft_holder_H60154_.html en ayant auparavant vérifié que tu peux percer et les monter sur ton châssis...
En espérant avoir pu t'aider ! ;)
Il faudrait carrément aller en mag de modélisme pour voir un châssis de nitro et comparer au tiens, voir si tu peux juste ajouter un palier (Align hein, sinon vais encore avoir une réflexion ! ;)) si la châssis "descend" aussi bas sur l'ESP que sur le nitro... Sinon, le châssis du CF comporte 3 paliers; référence H60107...mais il est cher...et il semble que les bras de renvoi des servos ne soient pas implantés comme sur l'esp.
