Mini-Protos 450 MSHELI
  • Réponses 892
celle d'origine jamais cassé en vol mais sur un crash
du quoi ? du jeu ? sa fait rien, une fois que sa tourne ça ce bloque
je suis d'accord tu ne feras pas sr un 700 mais cet helico de taille 450 à très peut d'inertie et ce "jeu" ne change rien, moi j'ai mis un fil de base que j'ai trouvé dans le garage, pas cherché a savoir si c'etait la bonne section, j'ai mis et feu
quentin
J'ai reçu mon mini protos de chez marcel il y a maintenant 1 semaine :-) (servo ds95 et 95i)
Après quelques réglages il marche du feu de dieu, mon seul petit problème est quand je le mets sur le dos, il a tendance à avoir le nez qui monte tout seul, alors qu'en statio normal il est stable.
Le plateau cyclique est je pense bien à plat, 1 bras de cerveau peut être pas tout à fait à 90°, à l'œil pas évident de régler ces petites bêtes (il y a peut-être 1 autre méthode?).
Si vous avez 1 idée sur 1 cause probable?
merci
Moi j'utilise la méthode apprise ici même je crois...
Manche de pas au milieu, on met les palos à 90°… jusque là rien de neuf
Ensuite je mets les pales perpendiculaires à l'axe de l'helico pour avoir 0° de pas en réglant les longueurs des tringles… normal
Ensuite j'affine les subtrims en alignant tringle Servo plateau avec tringle plateau pdp pour avoir 0° de pas. Et ceci sur chaque servo…
En espérant avoir aidé...
"Ensuite je mets les pales perpendiculaires à l'axe de l'helico pour avoir 0° de pas en réglant les longueurs des tringles… normal"
je pensais qu'il fallait mettre les pales dans l'axe de l'hélico
"Ensuite j'affine les subtrims en alignant tringle Servo plateau avec tringle plateau pdp pour avoir 0° de pas. Et ceci sur chaque servo…"
là j'ai rien compris, pourquoi re réglé le pas à 0 si on vient de le faire juste avant?
j'ai du louper 1 épisode si tu peux me réexpliquer cette dernière partie stp
L'hélico est en maintenance, au lieu de couper l'idle up j'ai mis l'autorot, le boulet
