Mini-Protos 450 MSHELI
  • Réponses 892
Salut coom ;)
Oui c'est le 2010kV avec le pignon qui est livré avec le kit (16 dents). Je crois que je suis en mode governor classique (en fait j'ai jeté le contro dans l'hélico sans même le régler ^^, je crois qu'il est en gov standard par défaut). Le vol de la vidéo est fait avec une courbe plate à 66%, sachant que l'écart avec une courbe à 95% est assez faible en tours/minutes. Pas de tachy :( donc je sais pas à combien ça tourne :/ Après un vol de 3'45'' comme ça, il reste 28% dans l'accu (4S 2200 35C)
Salut coom ;)
Salut tib,
ca ca veut dire que t 'as pas appris tes limite de gaz. du coup les 66% ne veulent rien dire.
il faut que tu te mette a 100% de gaz, tu allume l'YGE, il bip bip bip en continu et tu passe l'autorot a 0%. come ca il a appris le 100% et le 0% et tu auras des variation de tours proportionels au %
Marcel
salut!
j'avais fait la meme erreur que fred33(erreur de spindle spacer fin ou epais),et depuis que j'ai tout remonté comme il faut,je suis obliger de baisser le potard 1 a 7h sinon l'helico se me t a trembler.vous etes a combien au potard1 avec des ds95? merci! :wink:
cette histoire de P1 depend beaucoup:
- des nombre de tours, plus il y a de tour moins il faut de gain et de P1 (normal)
- des pales utilisées. avec des spinblade je peux mettre a la toc le truc est sur des rails, avec des edge un peu au dessus de la moitié et avec des rjx un peu au dessous car elles sont plus vives
- des servo
donc wiwi, tu as certainemlent des pales avec un peu d'avance et/ou gavé de tours
Marcel
Sur le mien j'ai P1 a 9H mais en hitec 5065 MG. et spinblades FBL..
Avec une température extérieur de 32 degrés en 4S a la fin du vol le moteur est a 72 degrés ouahh ca chauffe ..
Sur le site de scorpion il est testé jusqu'a 200 degres.. ca laisse de la marge...
Le carbone ca fond a combien?? :D
Les hitec 5065 Mg sont d'excellent servos..
J'ai jamais lu un seul post négatif sur ces servos contrairement au MKS95 pourtant je traine sur pas mal de forum outre Atlantique..
Aucun problème avec tout est parfaitement bien linéaire.. j'ai un pot qui a 900 vols en beastx avec..
Sur helifreak ils sont des 10 enes a voler avec en Beastx ou équivalent et ils font tous l’unanimité contrairement au MKS 95 qui suivant la série n'est pas a la fête selon eux....
Je connaissait bien les analogiques en 65 MG que j'avais sur mes anciens 450 en FB ..
Increvable même apres 20 crashs j'ai jamais changé un seul pignon...
Comme leur couple est programmable ce que je n'ai pas fait peut-être que dans le post que tu as lu le gars les avais programmer bizarrement ..
J'imagine que si les trois ont pas la même valeur ca doit pas arranger les choses..
Tu as un lien des problèmes rencontrés ??
Si c'est en fonction de la vitesse, ca pourrait être des vibrations ? Tu as une mousse bien molle et pas écrasée par un collier ?
j'ai la mousse orange beast sans la partie d mileu et san collier!mais bon,ça marche comme ça!je touvais jute ce phenome etrange apres avoir remonter la tete comme il faut!
