Mini-Protos 450 MSHELI
  • Réponses 892
Les savox tu peut les avoir ici:
http://www.makrisrc.com/Helico_Rc_Servos_Savox.htm
Pourquoi pas ceux-ci ? ce sont des modèle très proches de DS95...
http://www.makrisrc.com/Modelisme-Servo-7496TG-D-HV.htm
La difference de prix, c'est exactement la difference en performance...
Mais en ce qui concerne l'anticouple, j'ai rien trouvé de mieux que le DS95i...
Après tu fait comme tu le sent, j'ai utilisé des Savox (5 vols) puis j'ai monté les MKS...
(les premiers combos miniprotos etaient vendus avec les savox, le feeling en vol c'est le jour et la nuit)
Cela dépend de ton style de vol tout simplement.
les pales d'origines fonctionnent très bien pour de la bonne voltige ou petite 3D.
Maintenant, c'est donc suivant ton niveau, si tu es un hard 3D "ist", change directe, sinon attend de voir ce que cela donne tu va déjà pouvoir bien de faire plaisir avec tout stock !
C'est une très bonne machine.
un mini protos n'est pas fait pour voler bien de toute façon, en le mettant en l'air tu sais qu'au bout d'une minute c'est au tas alors tu vas les changer vite fait les pales d'ac :clap:
nan sans rire, moi j'ai toujours celles d'origine, j'ai pas voulu investir dans d'autre et sa me va très bien
ça fait 5 mois qu'elle a été mise en ligne, en la re regardant j'ai envi dire "c'est un vol de gay !!"
quentin
Ben moi, ça fait plus de 2 ans que j'ai le Mini et c'est toujours les pales AC d'origine :mrgreen:
Je lui ai mis des tonnes de tartes (pas toutes a la crème) changé quelques pièces mais pas grand chose dans le fond (il est indestructible) :handgestures-thumbupleft:
Depuis peut je me suis offert un Forza (JR) je verrais bien si il tient aussi longtemps :mrgreen:
Pour la configuration, j'avais au départ les servo Savox du kit, puis j'ai pris ceux la:
Le servo d'ac est toujours le même:
http://www.makrisrc.com/Modelisme-servo ... 0262MG.htm
Le contrôleur 3 axes est un BeastX
Maintenant c'est mon camarade Boris qui joue avec :mrgreen:
Voila,
Bon Vols
Alain
C 'est la 1ère chose que je vais tester, mon blade 450x n'a pas survécu.
je voulais acheter 1 goblin 500, mon dernier crash m'a remis les idées en place.
ben si ton but est de voler avec une machine d'enfer et de crasher a moindre cout en 450 en sachant que tu vas y foutre au tas souvent, c'est celle qu'il te faut
si tu veux une machine qui marche du tonerre qu'il ne faut pas forcement foutre au tas mais qui donne encore plus la banane en fin de vol c'est un G500
ce n'est pas le meme budget, ce n'est pas la meme taille
modif de mini protos, remplace la jesus bolt par un fil de cuivre qui fera fusible en cas de crash, sa fait au moins 6 bout de fils que je met en place, c'est la seule pièce de l'helico que je change :laughing-rolling:
quentin
Hugh,
Ca y est pemier statio dans le jardin tout à l'heure avec un Ebar.
Ben ça a l'air assez prometteur pour mon piètre niveau de pilotage. A essayer avec plus de place :mrgreen: Et je vais aussi en profiter pour tester les Dinogy...
Merci M'sieur Alain.
Boris
