Repère sur pale venture90
J'avais eu pose la question car j'ai les memes pieds de pales sur mon Vigor et il est ressort que ... ca ne sert a rien.
La valeur du pas sur une pale peut tellement varier en fonction des tringles qui sont en amont que cela ne donne peut etre qu'une valeur a comparer sur les deux pales, et encore...
Hors sujet : je trouve que ton Venture ressemble beaucoup a un AirSkipper, quelqu'un connait il la difference entre ces deux machines ?
Bons vols,
Laurent
Une bonne adresse pour les modeles JR :
http://www.macgregor.co.uk/helicopters/helicopters.htm
Le manuel de l'AS90 est la :
http://www.macgregor.co.uk/manuals/AS90.pdf
Et les eclates ici :
http://www.macgregor.co.uk/diags/Airskipper%2090/index.htm
Pareil pour le Venture :
Manuel : http://www.macgregor.co.uk/manuals/Venture90.pdf
Eclates : http://www.macgregor.co.uk/diags/Venture%2090/index.htm
Je posais surtout la question par paresse, je ne les ai pas compare icon_redface.gificon_redface.gif
Bons vols,
Laurent
  • 3 years later...
Les Venture 90 et Airskipper 90 sont très proches. Le second étant une amélioration du 1er (courroie plus large, architecture du chassis revue, et 3e palier de mat rotor d'origine, mais sans les matériaux nobles tels que le carbone pour les flancs et les stabs, ou les pièces métal sur les commandes de vol...)
Bref, aillant ce type de machine en stock, j'aimerais faire un upgrade de la tête, en remplaçant les pieds de pales plastique par la version métal, à savoir la référence JR60415. Ce sera plus sur pour faire tourner la bête en électrique...
Alors si vous avez ça, je suis preneur.
Philippe
