Sujet: installer un régulateur RCE G600...???
tu peux l'installer, tu n'agis que sur la voie des gaz, donc sur le RX et pas sur le beastx, par contre le régu align c'est une vrai daubasse en 3D ! mon moteur s'écrasait avec, j'ai viré le régu et impec (viré non, mais j'ai mis la valeur à 0%) et donc je tourne avec mes courbes de gaz, mais il faut bien les ajuster comme il faut :wink:
le mieux serait d'installer soit un bon régu, soit un limiteur :wink:
BB
ok et c'est quoi la diff entre un régulateur et un limiteur ???
et tu me conseille quoi comme matos ?
car j'ai un RCE aussi et c'est vrai je le trouve vraiment pas top non plus....je vais le jeter je pense car il fonction bizard et je ne peut pas vendre ça .... bref.....
si je ne dis pas de bêtises :
le régulateur, tu lui mets une consigne de tours, et il doit maintenir cette consigne
le limiteur est fait pour éviter les sur régime uniquement.
perso, je n'utilise pas autre chose, pas de régu en général, donc je ne saurai pas te conseiller sur le matos à choisir :oops:
