450 Pro - GP750
Salut, j'ai fait quelques recherches sur le forum, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur... Sans doutes que l'un d'entre vous pourras me sortir de ce mauvais pas !
Je n'y pige plus rien !
J'ai changé le bloc AC de mon 450 Pro BdB qui avait déjà bien quelques vols derrière lui. Après avoir contrôlé que tout glissait bien et que tout était bien freiné, je le monte sur mon 450 Pro. Je refait le centrage du palonnier du servo AC ainsi que de la bague du Slider AC. Tout est nickel... parfaitement centré. Pas du sub-trims bien sur avec un Gyro HL !!!
Pourtant en vol, c'est loin d'être satisfaisant ! Impossible de monter correctement le gain... j'ai réussi à mettre 43% sur la radio (j'ai une DX8 et un AR8000 monté à bord) au max avant les dandinements de l'AC... mais c'est carrément nul ! A peine je met les gaz ou à la moindre prise de pas... le gyro perd la boule et l'AC tourne vers la droite (poutre et AC vers le pilote)...
Mécaniquement j'ai rien changé... le bloc AC est Tip-Top et le Torque-Tube aussi ! Par contre, j'ai changé de mousse... je n'avais plus de celle fournie par Align, alors j'ai utilisée celle fournie avec le Spartan Quark. Elle est plus "molle"... Mon problème pourrait-il venir de là... je sais que la mousse à son importance, j'en ai donc remis une plus rigide fournie avec le JY401. Malheureusement, il était trop tard pour que je fasse des essais en vol.
Quels sont les symptômes d'un gyro qui subi trop de vibrations ? Le miens est tout mou... parfois il fait de gros décrochages... il n'arrive pas à contrer le couple lors des fortes prises de pas.
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Etonnant, mais la dx8 va de 0 à 100% pour le gain en HL je crois, donc 46% doit être à peu près le gain optimum. Par contre, un gp 750 devrait bien verrouiller à ce gain. Pour les mousses, j'utilise toujours des fines assez dures(plasto extérieur noir qui se trouve en grandes surfaces).
j'ai répertorié pas mal de causes de disfonctionnement AC ou Gyro par là mais pas grand chose sur le TT. tu y trouveras peut-être quand même des idées : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9582572#p9582572
Tout d'abord un immense bravo pour ton post sur les réglages ! Vraiment un incroyable boulot que tu as abattus là ! Je tire ma casquette ! Ca va devenir ma bible pour un moment....
Bon... 43%... j'approche du gain optimum. Je vais donc creuser de côté de vibrations... en commençant par remplacer cette fameuse mousse pour une plus dense.... et bien sûr, suivre les conseils de ton post !
Merci !
