inclinaison des pale
bonjour
j'arrive au bou de mes reglage il me reste une chause a reglé
l'inclinaison des pale
j'ai reglé ma radio comme suit
normal : thr 0% a 100% lineaire et pitche de -10 a 100 % lineaire
idelup1 : thr 80% constan et pitch de -100 a 100% lineaire
qui pe me dire l'inclinaison des pale selon le mode ( noirmal ou idelup1)et a combien de % des gaz merci a vous
(ps: il me semble que en normal a 50% des gaz il fo 4° ) l'apareil a utiliser c un incidensse metre c sa??
Avec moins de fautes cela serait mieux mais bon. Il faut que tu nous indique de quel type hélico il s'agit et il faut régler le plateau avant de régler l'incidence des pales. Tu dois avoir ton plateau horizontal et les bras de renvoi idem au neutre et si c'est un pas collectif de -12° à zéro à +12 au maxi, c'est pas si simple mais tout s'apprends.
Si tu le pose en idel1 ok mais il faut que tu es du négatif quelque soit le mode pour pourvoir descendre. En général on a -3 à 0 , 5/7° à 50 10/12 à 100 en normal (décollage/stationnaire) puis -10/12 et +10*/12 rn idle mais c'est des choix persos
dacor merci il faut savoire que j'ai jamé voler en vrais
une derniére chause .
mon plateau cyclique en mode normal et en mode idelup 3d quel et sa position initial ????
proche du rotor centré ou plus en bas ???
évité les mots qui fâche je ne fait que préparer au maximome le matériel tous en me cultivant . c'est un amis qui si connais qui fera le premier vole et qui contrôlera tous se que j'ai fait .
le plus dangereux que je fait c que je teste met courbe et mode avec l’hélico sans les pale et bridé au sole afin d'observé les reaction
alors svp évité d'employer le mot inconscience car toute les sécurité son la et tous sera contrôlé par une personne qui si connait
il et normal que je cherche par moi même comment sa marche , si je connait pas mon matériel c grave
oui biensur mai il et pas disponible ,il a eu des souci de senté et son boulo lui prand tous son temps actuellement donc j'avance le travail j'ai crée la liaison radio helico les commande son dans le bon sense ect et en méme temps sa me permet de m'instruire c mieu sa que d'attandre que l'on me mache tous le boulo
je v me débrouillé autrement pour arrête de vous déranger
merci pour toute vos info sa ma bien aidé
au revoire
je le c bien sa peut étre une guillotine je m'en rend bien compte .
mon bute c de tous reglé et le jour ou mon ami viendra pour l'helico il aura juste a controler et validé et si il y a de la modif a faire et bien puisque j'oré travailler sur tous je seré ou aller et il aura pas besoin de manger le pavé de notice
